Kas E39 540i või 530d
Nõuanded sõiduki soetamisel
Joonas530
Postitus Postitas Joonas530 »
Kuna lähiajal plaan autot vahetada, siis on praeguseks kaks varianti sõelale jäänud. 540i ja 530d, seega kaks üpris erinevate mootoritega autot, mille vahel on mul väga raske valida, kuna mõlemad on samas hinnaskaalas ning sarnaste läbisõitudega ehk siis umbes 200000-230000km, seega olekski küsimus teadjamatele, et kumb mootor sellise läbisõidu juures paremini kestab ja kui palju näiteks dislal sellise läbisõidu juures juppe lendab , al'a pihusteid või midagi taolist. Kütusekulust pole mõtet rääkida seda tean isegi ning kindlasti on ka see lõpp otsuse juures üks põhi argument, eelkõige mootori vastupidavus ja hinnad. Lisaks see, et auto tuleb 100% automaatkastiga.
aise
Postitus Postitas aise »
diiselkütus on kallis ja diiselauto hooldus ka kallis, ise võtaks 540i
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
4,0 mootor on arvatavasti paremas korras kui 3,0 diisel
chulo
Postitus Postitas chulo »
Mina võtaks jällegi disla. Kui hoolduse all silmas pidada õli vahetust ja korralisi hoolduskulusid, siis on kindlasti kallim hooldada 540i-d mitte vastupidi. Mõtlete, et kui 4liitrisel midagi piix peaks minema, on palju odavam?
Sõidumõnu jällegi 540i-ga rohkem.
Ise oman juba 3ndat diisel autot, kõik bmw-d. Enne olen omanud ka täpselt 3 bensukat ja suuremaid väljaminekuid mootori poole pealt pole küll olnud diislite puhul. Järgmisena on suve lõpus plaan Saksamaalt 535d tuua, eks näis... :)
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
Veljo_V
tegelikult oleneb kui palju sa läbid kilomeetreid aastas?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
ja kui korras auto sa endale saad ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Minul on 3,0d ja kerge jalaga just ei ole. Kuus läheb umbes 2 - 2,5 paagitäit kütust, seega palju ei sõida. Veidi vähem kui aasta jooksul olen kapoti alla pannud raha ~2000 EEKi (+ 1 oma lollusest lõhutud asi 600.- EEK) ning lisaks õlivahetused 2x. Varsti peaks karterituulutuse jubinad ära vahetama, need umbes 1000-2000 EEK.
V8 omanike tegemisi jälgides oleksid hoolduskulud ja kütusearved ilmselt suuremad aga nagu juba öeldud, oleneb kui korras auto saad omale. Diisli puhul eriti oluline.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Oletame, et autod korrasja hind sama, siis mis puutub diisli ja v8 hooldusesse, siis ei ole seal vahet, hind pea et üks, erinevus tuleb selgelt välja kütte kulus, kui 4,4 võtab kütet linnas kuskil 16l ja maanteel 10, siis diisel kasutab umbes 10 linnas ja 7 maanteel, mõned räägivad, et vähem, aga seda ma ei usuks. Aga muidugi sõidumõnu on v8 klass omaette ja selle vastu ei saa millegi muuga.
Joonas530
Tundub, et kaalukauss kaldub ikka sinna diisli poolele, kuna jah tundub et kulud, eelkõige kütuse peale on dislsal ikkagi väiksemad ning praegu ei ole ka ressursid niivõrd piiramatud. Kuid nüüd tekib kohe uus küsimus kas 135kw või 142kw
Holari
Nu kui vähegi ikka võimalus, siis 142kw
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Joonas, vali selle järgi, palju sa aastas läbi sõidad. kui läbisõit jääb paari-kolmekümne tuhande tuuri, siis kannatab bensukat ju täitsa pidada hoolimata suuremast kütusekulust.
V8 minek ja hääl teeb ikka tuju rõõmsaks küll, eriti neli-koma-neljaga :D
eks igaüks kiidab siin oma lemmikuid (nagu ka mina :P ), proovi mõlemad ära ja otsusta siis ;)
V8
Holari
JAh, kui rahaliselt vähegi võimalik, siis muretse 4,4
kapa
Postitus Postitas kapa »
pigem rehkendaks niiviisi : kas 540 või m5 ? kas 530i või 530d .
piq
Postitus Postitas piq »
530d oleks minu soovitus
kuigi enda 530d pole veel poolt aastatki sõitnud minukäes siis kütusekulust paradkompuutri järgi võiks arvestada et keskmiselt raske jalaga linnas 9 maanteel 6 , ja mida kergem jalg on seda väiksemaks se number läheb.
540 kütusekulust aimu pole
Sõidumõnu soovitaks ikkagi omal nahal proovida , kui lastakse proovisõitu teha.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Mina soovitan soojalt 530d vabalthingavat. Ja mitte ei saa öelda et minek halb oleks, pigem väga positiivne.
Oleneb kes ostab endale auto sõitmiseks või kiirendamiseks.
Igatahes 530d :)
Bmw 525tdsa
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Tõnis525 kirjutas:Mina soovitan soojalt 530d vabalthingavat.
Sa mõtled katkise turboga ;)
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Usu mind katkise turboga pole mingit sõidumõnu. ;) Ise olen omanud 530d 142 kw pea poolteist aastat, suurim väljaminek on olnud turbo vahetus. Üldiselt olen autoga rahul!
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Nii huvitav kui see ka ei ole, olin ise sama valiku ees.
Otsustasin diisli kasuks ja ei kahetse, et selle valiku tegin.
525touring
Postitus Postitas 525touring »
Palju aastaid tagasi, kui Mersul tulid CDI mootorid, siis arvasin ka et need on ilma turbota diislid. :lol:
Tegelikult vaadates kilovatte ja momenti siis... :cool:
luts
Postitus Postitas luts »
Sry.ei hakanud uut teemat tegema!
Mida peaks nagu kõigepealt vaatama kui e39 530d Touringut osta!
Kast on sel isendil automaat ja 135kW!
Äkki annate nats infot kust/mida jälgida,sõites/seistes
läbisõit on üle 300tkm
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Joonas530
Olles nüüdseks teinud proovisõidud nii 4,0i kui ka 3,0d-ga, võin vist täie kindlusega juba öelda, et disla jääb ära kuna see raske lattrool ja disla hääl kohe üldse ei istu. Algul arvasin, et oli viga selles konkreetses isendis, kuid ka teised olid samad.
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Kui disla, siis igal juhul automaat, mina ei viitsi küll kogu aeg käigukangiga vehkida, eriti kui peaks linnas sõitma, bensukas veab ikka nii laias pöörete vahemikus, et disla parem pöördemoment(jutt ju turbodislast) ei avaldu kuidagi manuaali puhul, pidevalt maanteel, siis kannataks kaaluda manuaali.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Aga Joonas530, võibolla pajatad lähemalt.
Isa mul täpselt sama dilemma ees: kas 540i või 530d. Ja praegu on tal ka istumise all 530i V8. Kuidas selle minekuga on madalalt pöördelt ja üldse? Isa kardab et 530i-st on 530d-le üle minnes tagasiminek. Diisliga hoiaks küttekulult kokku aga diisel vist ei paku seda jõudu kaugeltki, mis v8
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Raas kirjutas:Isa kardab et 530i-st on 530d-le üle minnes tagasiminek.
Eks see 530d sinna 528i kanti on pigem.
Indrek
Joonas530
No kui tehase andmeid vaadata, siis minu mälu järgi oli ju 530d isegi parema kiirendusega, kui 530 v8 , kuid jah minu jaoks on diisel mootori hääl ikka jama, ning kuna olen ka roolikarbi mitte roolilatti austaja, siis polegi ju muud varianti kui V8 ning 535.te ei saa ka võtta kuna sellel puudub kaubalifti versioon.
Indrek_M
Joonas530 kirjutas:No kui tehase andmeid vaadata, siis minu mälu järgi oli ju 530d isegi parema kiirendusega, kui 530 v8
Automaatkastiga:
530d 8,4s 100km/h
530i 7,7s 100km/h
Manuaaliga:
530d 8,1s 100km/h
530i 7,5s 100km/h
Indrek
Joonas530
Indrek_M kirjutas:
Automaatkastiga:
530d 8,4s 100km/h
530i 7,7s 100km/h
Manuaaliga:
530d 8,1s 100km/h
530i 7,5s 100km/h
Kuna juttu oli 530i V8, siis võib eeldada, et tegu E34-ga, kuna E39 530 V8 ei ole olemas. Ning E34-l on andmed automaadiga 9.0s ning manual 8.3s, seega disla parem.
Indrek_M
Joonas530 kirjutas:Kuna juttu oli 530i V8, siis võib eeldada, et tegu E34-ga, kuna E39 530 V8 ei ole olemas. Ning E34-l on andmed automaadiga 9.0s ning manual 8.3s, seega disla parem.
Eri point on võrrelda E34 kui osta soovitakse E39 nagu pealkirjas kirjutatud :)
Aga midaiganes ... võrrelge.
Indrek
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Indrek_M kirjutas:
528 on manualiga sama mis 530i ja automaadiga aeglasem kui 530d
kui sinu antud numbreid vaadata.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Raadil sain e34 525 141kw manuaaliga e39 530d automaadist jagu 400m peal umbes pooleteist autopikkusega.
