Vanema seeria tagumise ukse sobitamine uuema seeria E34-le.
randos
Postitus Postitas randos »
Kuidas lahenda olukord, kus E34 tagumine uks, mis on aastalt sinna 88-90 on vaja sobitada 92a mudelile? Probleem seisneb siis selles, et vanemal on kesklukustus lapselukuga ja uuema kesklukk sinna ei sobi. Aga just nii oleks vaja mul panna. Vanale uksele uuem sisu koos el. aknaga.
Olen mõelnud panna sinna ka siis vanemat lukusüsteemi, kuid siis ei sobi juhtmestik.
Kuna käepärast on võtta uuema ukse juhtmestik el. akna juhtmetega ja vanema ukse lukustus ja juhtmestik ilma el. akna juhtmeteta, siis näen ühe lahendusena olukorda, kus tuleks panna vanem lukk koos juhtmestikuga, ning pookida sinna juurde uuema ukse el. akna juhtmed. Kuid kas see on võimalik?
Üsna keeruline seletus, kuid loodn et saate aru kuhu sihin.
Been there, done that.
Pead seal ukse sees plekki lõikama, et uus lukk ära mahuks. Vbl. oli mõni auk ka juurde vaja puurida. Aknatõstuk sobib ilma probleemideta, kõik ülejäänu samuti.
Lapselukk on uuel lukul lukukeele avas, vanas ukses jääb üks auk selle tõttu tühjaks.
Ka ei ole vanal uksel turvatala.
randos
Seal üks plekk risti jalus jah...Eks löön selle siis minema.
Ja sel juhul tuleb vähemlat üks auk juurde proovida, jäi nagu nimodi meelde.
Tänud, eks teen proovi ja vaatan mis välja tuleb...
