Mootor jääb tööle
Mootor jääb tööle
kui süüte välja keerad tahab mootor nagu edasi töötada. probleem algas siis kui vahetasin termostaadi ära. see praktiliselt uus, mingi 500km on sõitnud. vana oli nii tehtud, et oleks pidev ringlus, siis sellist probleemi polnud.
nüüd uuega läheb temp peaaegu punasele ja, siis langeb natukene.
tegu on minu teada tetonatsiooniga ja asi ei tohiks üldse termostaati puutuda vaid kui sa mootori välja suretad jäävad küünlad hetkeks jõõguma ja silindris olev bensiinitilk süttib. siis mootor korra nagu käima tahaks minna
selline viga esineb üld juhul garburaator mootoritega autodel aga ka pritsega masinatel
niih targemad äkki seletavad täpsemalt
ilmselt on sul viga jahutus süsteemis näiteks radikas umbes või veepumba tiivik küljest lahti ja auto läheb kuumaks ning see omakorda soodustab detontsiooni nagu eelnevalt räägiti ja kui sa vahetasid otseläbi oleva termostaadi sellisega mis sulgeb ikka kah vahel siis ilmselt sellest sa järeldadki et termostaadi vahetusega see viga ilmnes.otsi viga jahutussüsteemist ja su mured lahenevad (kontrolli radikat)
Re: Mootor jääb tööle
siin on lahendus, mootor läheb liiga kuumaks...helks kirjutas:nüüd uuega läheb temp peaaegu punasele ja, siis langeb natukene.
