K: E34 V8 väljalaske kollektor.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Mure siis selline,et V8 väljalaske kollektoril (ma ei tea kas R6 sama) on sees topelt pronksseinad.Need on lahti (vähemalt vasakult poolt).Et mis varianti oleks võimalik kasutada,et ta ka püsivalt kinni jäeks ? Ühekorra olen juba summuti sellepärast alt ära võtnud,lõin ääred kõveraks ja kokku tagasi.Kestis umbes 2 kuud ja nüüd jälle kõriseb.Ma ei tea,kas pronksi saab kuidagi joota/keevitada näiteks ?
Mul endal tekkis selline idee,ma ei tea kas see ka hea on.Et puurida kollektorisse 1-3 auku,tõmbneedi ja summutipastaga kinni.Aga arvestades seda kuumust seal,siis ma arvan,et see tõmbneet ei pea seda kuuma vastu.
Äkki oskab keegi head nõu anda mida teha ? Hetkel kollektorite vahetuse peale ei mõtle,selleks ju vaja mootor maha tõsta.
Tänud ette!
Marko
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
redline
Postitus Postitas redline »
tõmbeneet sulab ära jah, sest see ju alumiinum :)
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
ega seal sul muud üle ei jää kui augud sisse puurida ja kinnikeevitada
Bmw sõidurõõm
Serka
Postitus Postitas Serka »
Ma just tegelen sõbra V8 sama murega,sumps juba maas ja proovime keevitada kuidagi kinni.Minu omal jäi pidama.
Marko S
Serka730 kirjutas:Ma just tegelen sõbra V8 sama murega,sumps juba maas ja proovime keevitada kuidagi kinni.Minu omal jäi pidama.
Kui kauaks ? Millega sa jootsid/keevitasid ?
Kui pidama jääb,siis peaks sinu juurde külla tulema.Sumpsi mahavõtt on 20 minutit :D
Serka
Tavalise keevitusega
redline kirjutas:tõmbeneet sulab ära jah, sest see ju alumiinum :)
On ka terasneete olemas.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
AARE530 kirjutas:
Kas keegi täpselt ka teab, mis on alumiiniumi sulamistemperatuur ja palju seal kuuma tegelikult on või lahmite umbes?
Eks see neetide teema on seal üldse siuke kahtlane, seal peaks ikka rohkem keevituse abi kasutama :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Alumiiniumneet sulab kohe üles ja neet, kas needil ei jää mitte auk keskele ?
jootmine jääb ka kahtlane, kuna joodis kuumaga pehmeneb.
Marko S
Aga huvitav on see,et see pronkssein on sinna kuidagi keevitatud/joodetud.Aga kuna väga hästi ei pääse vaatama,mis ja kuidas ta seal on,siis on raske ka seletada.
Ma natukene uurin,et kui palju kuuma kannatab terasneet.
Aga palju v-kolle sees võiks olla temperatuur oskab äkki keegi öelda ?
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Ma arvan, et kollektor on ise vast ikka malmist, mitte pronksist. Ja terasneet jääb lahjaks - pakun. Ikka keevitus - kui seegi on võimeline aitama.
All good things come to those who wait.
eero
Telefon: 5256627
Kollektor on terasplekist 540-l.
Marko S
veekaheksa kirjutas:Ma arvan, et kollektor on ise vast ikka malmist, mitte pronksist. Ja terasneet jääb lahjaks - pakun. Ikka keevitus - kui seegi on võimeline aitama.
nagu eero ütles on tegemist terasplekiga,kuid selle sees on topeltsein mis on pronksist (vähemalt värvus on sama)
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Marko S kirjutas:Aga palju v-kolle sees võiks olla temperatuur oskab äkki keegi öelda ?
Normaaloludes 250 kuni 680 kraadi. Mootori tuunimisel soovitatakse hoida EGT alla 750.
Kusjuures peaks olema isegi roostevaba.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Väljast on küll roostevaba moodi.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
malm kollektorid on kõigil pruunid seega kui see oleks süsinkterasest oleks samuti aga ikka haljast osa oli ka märgata. (enda vanast räägin siis)
raimo_r
Marko S
Ma raimo kahjuks saksikeelt ei jaga :(
Silwer
Marko S kirjutas:
No siis kasuta tõlkijat: http://www.google.com/translate?u=http% ... en&ie=UTF8
raimo_r
Seal polegi midagi tõlkida. Pildid on lihtsalt näitamaks, et see roostevaba teras olema peaks.
