K: E30 325 käigukasti vahetus LUKKU
littledevil
Postitus Postitas littledevil »
Kas keegi oskab öelda, kuidas käigukasti vahetamine käib. Kuidas ülemised poldid lahti saab? Kas peab kapoti alt kõik lahti võtma ja mootori ette poole tõmbama? Või saab kergemini? Masinaks 88 aasta 325i.
Viimati muutis littledevil, 31.03.2008 10:12 10, muudetud 1 kord kokku.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mootorit küll kasti vahetamiseks liigutama ei pea. Ülemised saab kapoti alt ilusti lahti (natuke kitsas on) ja ülejäänud alt.
littledevil
Jätsin mainimata, et tegu automaatkastiga. Läks küll aega ja jebimist, kuid lõpuks sai alt ära võetud. Pidi ikka mootori allapoole laskma. Muud võimalust polnud. Igatahes töö tehtud ja teema võib lukku panna.
Fantom
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Postitus Postitas Fantom »
Lihtne ;) palju pikendusi vaja võtta. käigukast koos mootoriga alla poole lasta (ehk siis kast allapoole viltu) ning keerad poldid kasti pealt pikendustega lahti. sai ise samamoodi tehtud. :cool:
