bmw e39 jahutus keeb...
Selline teema siis auto nimelt bmw 528i e39 98a.
jama sellesjahutus vetelik läheb keema torud on surveall.termostaat,pumb kõik oky toki plokikaan sirge kõik on korras aga vesi ikka läheb keema...ostsin uue mootori...lasin kõik ära vahetada sain töökojast 7km sõita ja ikka läheb keema....milles jama on endal juhe koos....
Viimati muutis -reemo-, 29.03.2008 09:17 44, muudetud 1 kord kokku.
esialgu : enda mootoriga mis peal oli lasin bmw esinduses ära kontrollid termostaadi,pumba ja ära õhutada....tehti ära ....öeldi et need on kõik korras...mainiti et ploki kaan võib läbi olla...lasin kõik lahti kakkuda plokikaan kontrolli...ÜLLATUS see sirge ja kõigeparemas korras.
EDASI arvati et mootori plokkis võib olla mõra kuskil (kuna poldid olid eri pikkusega ja jämedusega,arvatavasti oli puuritud).
Ostsin uue mootori lasin peale panna,sain 7km sõita sama jama.
ma ei tea kuda nendel uuematel masinatel on aga, e34-l põhjustas sarnast asja see, kui tagasivoolu peenike voolik umbes oli, aitas see kui õhuga lihtsalt läbi lasta
äkki võib see olla.
aga jah, ega seal enam palju variante pole tegelt.
äkki võib see olla.
Viimati muutis MuiduMees, 29.03.2008 00:16 43, muudetud 1 kord kokku.
2000 a. 320d, e46
Rakvererax22
