peale mootori lammutamist probleem 325i,1993,e36
algas siis asi sellest,et starter streikis üle päeva.... aga e36 on selline jama,et suht napakalt on see starter seal kinni ja siis sai sissepritse maha keeratud kõik...starteril sai vea teada aga tagasi pandud,kuna polnud võimalust parandada kohe.. samas sai ka õli vahetatud ja uus bensufilter pandud... asjad kõik tagasi pandud,läks auto natukese aja pärast ka tööle kui bensiin oli oma kohale vooland... sõitsin ühe km pikkuse otsa ära ja suretasin välja.... pärast enam starterist tööle ei läinud.. läks lükates.. vana nali juba..kord läheb kord mitte...
siis sai üke pea kilomeetrine ots veel tehtud kui jõud ära kadus..vajutasin gaasile aga ei midagi....
kuni välja suri... proovisin ka uuesti tööle panan hoo pealt käiguga aga ei midagi....
kas jäi nüüd mingi pistik lahti või sai gaasianduriga midagi juhtuda või siis kuskil juhe jamab....
kui peale asjade kokkulappimist sai sõidetud siis terve aja plinkis abs tuli... nagu ühenduse viga... algul oli suund normaalne..aga viimasel korral vilkus ta aeglasti ja kui sisse panin siis põõrded kohe langesid... aga välja ei surnud...
nagu oleks lühis kuskil....
keeruline jutt,aga ehk kellelgi on ideid...
Võta akul juhtmed maha, mõõda pinge. Kui tühi, pane laadima. Kui nüüd käivitud täis akuga, hakka otsima viga laadimise osast.
E36 318 ti
truumu
E36 318 ti
kiire kysimus: kui auto peal starter ei käivita hästi,/kord käivitab..siis mitte/ ja maas proovides veab starteri ilusti ringi ja lykkab hammasratta ette..siis kas on v6imalik, et mootorit ta ringi lihtsalt ei j6ua vedada, sees midagi katki..v6i tuleks otsida viga syytelukust??
asi nimelt selles, et kui syytelukku kiirelt keerates ei käivita momentselt , siis esimesse astmesse korraks keerata, oodata ja siis käivitada,laksab käima
alguse sai sellest,kui ykskord lasin pikalt käima vedada,,andsin pikalt starterit,,ehk sulatas syytelukus midagi ära..visuaalselt ei tuvastanud pölemisjälgi
See konkreetne asi peaks olema seotud kütusepumbaga.E36 318 ti kirjutas: asi nimelt selles, et kui syytelukku kiirelt keerates ei käivita momentselt , siis esimesse astmesse korraks keerata, oodata ja siis käivitada,laksab käima
Süüde sisse... ja ootad kuni spidoka all on tuled kustunud. Asi selles et pump pole veel jõudnud survet üles lüüa.
E36 318 ti
E36 318 ti
