K:BMW 316i COUPE 1.6 75 kW
Nõuanded sõiduki soetamisel
simps
Postitus Postitas simps »
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
tehke maha või rääkige misket head ennem kui vaatama lähen!
simps
up :arrow:
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
eks ta üks paras lurr ole .
Välja näeb kena , aga miaku kohapealt ma ei oska midagi öelda.
Ise alla R6 mootori ei vaataks ja alates 2,5l oleks ok.
razor
Postitus Postitas razor »
Lahjaks jääb.
Minu masin. Pühitsetud olgu sinu mootor, sinu kiirendus tulgu, sinu kummid kulugu asfaldil. Meie igapäevane käivitus, anna meile esimesel katsel, ja anna meile andeks meie kiirendused linnas.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
oleneb, kus kohas sa sellega sõitma hakkad rohkem, kas linnas või maanteel?
kui maanteel siis jah alla 2,5 suht mõttetu (bensiinikulu vahe väike), kui aga linnas siis selline võimsus täiesti piisav.
mõttetu päevad läbi mingi püssiga ummikus ja foori taga passida :)
2000 a. 320d, e46
simps
oot kas maanteel sõites läheb bensu kulu suureks või oskab keegi orienteeruvalt öelda?
MuiduMees
ei lähe suureks ta midagi, natuke vähem kindlasti kui nt 2,5l masin.
lihtsalt maanteel parem kui on võimsuse varu, möödasõiduks või mis iganes...
2000 a. 320d, e46
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Välimust autol normaalne, aga kuidas tehniliselt välja näeb??????
Ega sa ei tea ka mis autol võiks viga olla???? Miks sa üldse vaatad 1.6 võõri mootori?? Arvad, et kütusekulu väiksem kui näiteks 1.8-l? Ei ole. 1.8 võtab samapalju kui 1.6. Bmw 318 minekut tunduvalt rohkem.
Ennem mõtle kui hakkad ostma, muidu pärast hakkad kahetsema, et mootor jäi liiga lahjax! Eks otsusta ise????
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
muidumees, ma ju vastasin sulle ühes teemas, et neid teemasid tuleb robinal üle päeva :D, teemaalgatajale, kasuta otsingut, siin umbes 68 a`la sama teemat juba :D AA, üks asi veel :D Pavel, võimsust on alati liiga vähe, alguses tundub jah liikuma see aparaat, aasta pärast tundub, et see pole enam sama auto(vaevalt ta nii kiiresti tühjaks pigistad, kui valisid hoolega ja hooldad ka seda ikka vastavalt) :D
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
