e46 mure gaasipedaaliga
Mure siis järgmine, et gaasipedaal kiilub kinni vahetevahel. Aitab tugev lüke/surumine jalaga. Kuskil teemas soovitati vaadata, et kas tross ei jää plastikust mootorikaitse taha kinni. Vaatasin üle ja panin ka õli natuke vahele ja kõik oli timmis aga sõiduajal ikka sama probleem. Kas kellelgi on sama mure ja kui on siis mis lahenduse olete leidnud?
- wheelbouncer
või siis äkki on tross kõri sees veidi hargnema hakanud? - endal juhtus taoline lugu..ermpz kirjutas:gaasiklappi oled vaadanud? äkki mustaks läinud teine
Kylmaga võib niiskuse olemasolul kõris tross ka kinni jäätuda, näiteks.
Valuvelgede sirgestamine ja remont, rehvivahetus. http://www.rehvivahetus.planet.ee/
Re: e46 mure gaasipedaaliga
mis mootoriga isendil selline probleem esineb?bemari99 kirjutas:Mure siis järgmine, et gaasipedaal kiilub kinni vahetevahel. Aitab tugev lüke/surumine jalaga. Kuskil teemas soovitati vaadata, et kas tross ei jää plastikust mootorikaitse taha kinni. Vaatasin üle ja panin ka õli natuke vahele ja kõik oli timmis aga sõiduajal ikka sama probleem. Kas kellelgi on sama mure ja kui on siis mis lahenduse olete leidnud?
