E36 BMW Compactile suurem mootor
Tervitust..
Mul tekkis küsimus, seoses BMW 318Ti Compact'ga aastast 2001 kuni 2003, et mis võimalused on sinna suurem mootor peale aretada, kas sama aastakäigu 325 mootor on sinna väga keeruline peale panna või kuidas ? Võib-olla on sellest kusagil siin juttu olnud, oleks väga tänulik !
Aleksei_K
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Mina isiklikult arvan, et odavam ja probleemidevaesem viis panna suurem mootor on osta Compact suurema mootoriga. Kui on ikka soov panna suurem mootor, siis parem osta juba 6-silindrilise mootoriga, siis on lihtsam. Ma tean, et E36 323ti (M52B25) ilma suuremate probleemideta pannakse ka M52B28.
P.S. Kui ma eksisin mootori tähistega, siis sorri.
Xanax kirjutas:Mina isiklikult arvan, et odavam ja probleemidevaesem viis panna suurem mootor on osta Compact suurema mootoriga. Kui on ikka soov panna suurem mootor, siis parem osta juba 6-silindrilise mootoriga, siis on lihtsam. Ma tean, et E36 323ti (M52B25) ilma suuremate probleemideta pannakse ka M52B28.
Seda kindlasti, et kui kohe suurema mootoriga osta on probleeme vähem ning ka kindlam, kahju et ainult Eestis müügis ei ole ühtegi 325 compacti.. Tahaks proovida, kas on võimsam kui Type-R. Tegelikult on mõte teha sellisest ralliauto, hetkel sõidan rallit taibiga aga esisild on ikka esisild ja vastupidavusest ei hakka rääkimagi . Äkki oskab mõni siit ütelda selle 3 seeria compacti miinuseid ja plusse ? Laipaik kihutab sellisega kül väga võimsalt aga tal on ka M3 ning raha sinna alla on tal pandud ka arvatavasti meeletult.
V2ike_Suur
V2ike_Suur kirjutas:325 Compacti toodetud pole. 323ti oli tippmudel. 125kW mootoriga.
Mobile.de-st vaadates leidub kül neid 325 compacte nagu muda !?
BMW 325ti compact
V2ike_Suur
Kuna sa nagunii kasutad teda mitte sihtotstarbeliselt
, siis soovitan sul ikkagi ise teine süda peale aretada, nagunii tuleb hobustest puudus ja niimoodi saad korraga teised asjad kah ära teha, iseasi muidugi, palju pappi oled nõus alla laduma. Aga räägin oma kogemustest, kui juba näpu annad, võtab käe kah, tee omale plaanid lihtsalt ennem valmis(esmased
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
