Parkimisandurid läbi
Selline küsimus siis et kas on võimalik et korraga läheb 4 parkimisandurit läbi.Kahe eelneva aasta jooksul on veel neli vahetatud(korraga 1 andur).
Kas peaks viga kuskilt mujalt otsima hakkama,esinduses öeldi et see normaalne.
Mul oli ka nii et üks päev ei töötanud järgmine töötas ja siis enam ei hakanud.Kui paned andurid tööle ja kuulad kõrvaga lähetalt siis kuuled vaikselt klõksivad, siis peaks nagu andur toimima.Mul klõksisid kõik mõni küll vaiksemini ja üks oli tumm algul kui uuesti kuulasin siis töötas.Ise arvan et andurid lihtsalt ei andnud hästi ühendust aga kuna kompu näitas et 4 vigast andurit siis vahetati need lihtsalt ära.See on loomulik kui andurid porised või külmunud siis annavad pikka signaali nagu oleks takistus ees.
algul ongi nii, et vahelduva eduga jääb tööle aga see sureb siiski ära ühel hetkel. survepesur ei tee midagi BMW anduritele vähemalt, eks nad väsivad ikka, ise olen 1 anduri vahetanud (samamoodi vahest toimis vahest mitte ja siis järsku oli täitsa tumm), 2001a auto. see kui 4 korraga on, viitaks nagu ühenduse probleemile.bemm530 kirjutas:Mul oli ka nii et üks päev ei töötanud järgmine töötas ja siis enam ei hakanud.Kui paned andurid tööle ja kuulad kõrvaga lähetalt siis kuuled vaikselt klõksivad, siis peaks nagu andur toimima.Mul klõksisid kõik mõni küll vaiksemini ja üks oli tumm algul kui uuesti kuulasin siis töötas.Ise arvan et andurid lihtsalt ei andnud hästi ühendust aga kuna kompu näitas et 4 vigast andurit siis vahetati need lihtsalt ära.See on loomulik kui andurid porised või külmunud siis annavad pikka signaali nagu oleks takistus ees.
- Tarmo
Seda on ju väga lihtne kontrollida , milline neist läbi on.
Pane süüde sisse ja siis tagurpidi käik ka ja mine ise auto taha andurite juurde.
Pane käsi anduri ette ja kui sealt kuuled õrna tiksumist , siis on andur korras.
kui on vaikus , siis on kutu.
Kui siin tagurdamisanduritest juba juttu..., kas E34 andurid peavad ka siis signaali andma kui tagurpidikäiku sees pole? Vähemalt mul piiksuvad ka siis kui lihtsalt vabakäiguga kohapeal seisab (mootor käib) ja keegi anduri tööraadiusse satub...
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
Kas tegu originaal asjadega (ei tea, kas e34le paigaldatigi neid tehases).
Kui mingi järelpaigaldus, siis on asi vast lahendatud nii, et töötas kogu aeg.
Ma usun, et ikka originaalid - teistelgi neid küljes nähtud...aga kas nad ka peavad ilma tagurpidikäiguta alarmi andma originaalis, vot seda ei tea
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
kirjade järgi peaks e34 tagurdamisandurid jah ennast välja lükkama kui tagurpidi käik välja võtta. Kahjuks jäävad nad ka minul töötama vähemalt niiakauaks kuni mingi maa teatud kiirusel on läbitud edaspidi, u nagu E39
erich@PDC tehasest, E34
No smoke = No power
No smoke = No power
Jutt jumala õige, katsetasin ja ongi nii, et enne kui tagumist käiku pole näppinud ei hakka nad ka mul piiksuma. Aga kui olen korra tagurdanud ja siis käigu välja võtnud, jäävad ikkagi mingiks ajaks tööle.erikred kirjutas:kirjade järgi peaks e34 tagurdamisandurid jah ennast välja lükkama kui tagurpidi käik välja võtta. Kahjuks jäävad nad ka minul töötama vähemalt niiakauaks kuni mingi maa teatud kiirusel on läbitud edaspidi, u nagu E39
Sellest mul ka ennem valearusaam , et nad pidevalt töötavad - kui olin garaaziette tagurdanud, auto käima jätnud ja läinud auto taha garaaziuksega toimetama kuulsan alatihti et piiksuvad.....arvasin ju et nad siis koguaeg toimivad
kopamees@PDC tehasest, E34
Sry, tiksuvad küll ... lihtsalt nii vaikselt, et käiva mootoriga ei kuule. Seisva mootoriga tagumine käik sees tiksusid 8st 7.aise kirjutas:siis otsi viga andurite juhtplokist näiteks.Indrek_M kirjutas:Ma ei saa aru kuidas te neid andureid kontrollite. Mul E39 lülitab nagu kogu süsteemi välja ja ei plõksu ega tiksu ükski andur kui armatuuris nupu tuli vilkuma hakkab.
Üks oli vait, samas aga töötas, imelik.
Indrek
see andur on mineku peal, vaata, et otsa ei pargi ennast kuhugiIndrek_M kirjutas:Sry, tiksuvad küll ... lihtsalt nii vaikselt, et käiva mootoriga ei kuule. Seisva mootoriga tagumine käik sees tiksusid 8st 7.aise kirjutas:siis otsi viga andurite juhtplokist näiteks.Indrek_M kirjutas:Ma ei saa aru kuidas te neid andureid kontrollite. Mul E39 lülitab nagu kogu süsteemi välja ja ei plõksu ega tiksu ükski andur kui armatuuris nupu tuli vilkuma hakkab.
Re: Parkimisandurid läbi
Kas E39-l tagumised parkimisandurid peavad töötama kui esimesed läbi?
Diagnostika näitas et taga nurkades ja esimena parem ei tööta. Võtsin prooviks eest keskmised taha nurkadesse, aga ikka ei tööta taga. Kas viga juhtmetes või ei peagi töötama, kui esimesed ei tööta.
1 andur 8st katki on siis kogu süsteem on OFF.
aise kirjutas:1 andur 8st katki on siis kogu süsteem on OFF.
Täpselt nii, kõik peavad töötama. ise möllasin ka sama asjaga
Mercedes- Benz V250 - 2016
