Mootoriõli lisamine diiselkütusele
pärdik
Postitus Postitas pärdik »
Endine omanik rääkis, et ta on kord kuus lisanud kütusele ca 100 gr mootoriõli. Kas jätkaks tema traditsiooni?
Tänades,
P
pang
Postitus Postitas pang »
2-he taktilist õli soovitatakse panna
k0it
Postitus Postitas k0it »
võib seda ka bensiinile lisada?
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Ei.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kas kord kuus tervele paagitäiele 100gr? On see piisav kogus või tundub ainult minule see enesepett. Ise olen aegajalt seganud 100gr 5l kohta nagu tehakse saele segu.
525 TDS´a EXECUTIVE
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ise valan iga paagitäie kohta 100ml umbes.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kristjan_K kirjutas:Ei.
Miks ei tohi bensule kahetaktilise õli lisada lisada ?
Diislile mootoriõli nüüd külle ei soovita, aga kahetaktilise õli tõesti on soovitatav panna, kui sa muidugi mõnda head kütuselisandit juba ei kasuta.
Mercedes EQS 450+ 2022
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Mis võib kaasa tuua kui sisse valada kahetaktilise õli liiga palju- siin enem lugesin et 0.5 liitsit 100 kütte kohta... Aga kui enda 525tds- i panna juba 1l või rohkem?
Põhimõtteliselt tean väga hästi et 100% kahetaktilise õli ei tee tühikäigul pahat midagi kuid kuidas hakkab toimima koormuse all?
pang
tossupilv muutub suuremaks aint ,muud midagi :lol:
piq
Postitus Postitas piq »
rumal küsimus !
mis se õli lisamine ka head teeb ?
pang
määrib pumpa ja muid komponente
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mina lisan igal tankimisel u 200g kahetaktilist, et auto ikka kauem teenks :P
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Danil523
piq kirjutas:rumal küsimus !
Teeb ta head küll- kohe tunda.... käivitus, minek, mootoritöö...
Küsimus on selles et palju oleks max. õli kogus diislikütuse kohta :?: (
(max kogus mille juures ei tee paha mootorile- pumbale (tihenditele) ega ummista kat-i)
piq
peaks vist kah siis lisama hakkama äkki
aga mõni soovitus äkki täpsemalt mis õli ? eks õlil ja õlil kah ju vahe sees
pang kirjutas:tossupilv muutub suuremaks aint ,muud midagi :lol:
Ma pole veel ühtegi tossavat saagi näinud veel. :roll: See tilk õli nüüd küll rohkem tossama ei pane.
teritaja
Peamine sõiduk: f11 xdrive
Postitus Postitas teritaja »
Kairi kirjutas:Mina lisan igal tankimisel u 200g kahetaktilist, et auto ikka kauem teenks :P
vanadel traktoritel vist tehti jah nii, kuid tänapäeva autole tekitad sellega ainult pihustite vahetuse, vähemalt volvo common-rail ja uute vag motode pump-pihustid sellist lollust küll ei kannata eriti kaua.
pigem valage ikka diisli lisandit.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
teritaja kirjutas:
ja mida on diisli lisandites vähem/rohkem kui 2 taktilises õlis? Või mida teeb lisand rohkemat kui kahetaktilise õli?
Ma vastan sinu eest... mõlemal juhul on tulemus see, et määritakse liikuvaid osti paremini, kuna meie diisli kvaliteet on suht nutune... targemad diisli spetsid väidavad, et tegelikult oleks kasulik lasta kytusel seista... kahjuks meie tanklatel ei ole aega oodata ja panevad asja kohe myyki... inimestel kellel on aga võimalus soovitati osta kytust varuga, et kytus saaks seista umbes 2 nädalat... täpsemalt miks see hea on ei tea aga mingid protsessid pidid aja möödudes kytuses toimuma mis selle kvaliteeti parandab
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
teritaja kirjutas:
Pigem ärge valage midagi. Lugege kasutusjuhendit ja toimige vastavalt.
530d kasutusjuhendis on lause "No additives may be used, as these could cause damage to the engine."
Uuematel mootoritel pole üldiselt üldse mingid lisandid lubatud. Ja põhjusega.
Pumba õlitus pumba õlituseks - pihustid on tänapäeva autodel täpismehaanika ja mõeldud diiselkütuse jaoks. Vanad mootorid jah "söövad" kõike.
Ärge toppige igasuguseid lisandeid, tankige normaalset kütust.
Indrek
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Minul eelmine omanik kasutas ka kahetaktilist õli ning sama tegin ka mina. Kui pihustid hakkasid streikima ning remonti viisin, öeldi, et need on seest pruuniks värvunud. Kas see võis olla veest, õlist või kütusest ei oska kahjuks öelda. Natuke nad veel sõitsid, aga päris elulooma neist igatahes enam ei saanudki. :( Enam pole uutele kasutatud pihustitele õli juurde lisanud.
Ühed targad soovitavad, teised keelavad.
Kus on see kesktee siis :?: :|
Danil523
Danil523 kirjutas:
ise küsin ise vastan: sai siis valatud kuskil 200g õli 30l peale ja tulemuseks on tühikäigul 525tds eriti pehme töötamine ja ka sinna 1.5k rmp peal- kuid kui kiirendada siis muutub see ilus diislihääl kuidagi kahtlaseks(teravamaks)- seega enam suuremaid koguseid peale valama ei hakka... normaalne 05.- kuni 1l 100l kohta.
kuid e34 524TD -l ei saagi aru kas 1l, 2l .... sees :D
Indrek_M
Raitz kirjutas:Ühed targad soovitavad, teised keelavad.
Eks see seal on, et vanematele mootoritele see võibolla annab juurde, uuematele mootorile mõjub pigem fataalselt see pihustite "õlitamine".
Indrek
Kairi
Vat ei tea, üks räägib ühte, teine teist, võta nüüd kinni :roll:
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Ise ka enda omas ei kasuta mingeid lisanded. Ei soovita seda ei auto käsiraamat ega UM.
Kui tankida suurtematest ning usaldusväärsematest tanklatest, ei tohiks vast küll probleeme tekkida.
Aga eks see selline sisetunde küsimus vist rohkem ole..
GS
piq
see et auto käsiraamat ei soovita on arusaadav, põhjus ju lihtsalt selles, et kõiki õlisi ei saa ära märkida mida on proovitud ja mis ei kahjusta mootorit .
teine põhjus on see ,et alati leidub mõni poolearuline, kes ei mõista õli ja kütuse koguste suhet mõõta ja kallab paari liitri kytte hulka paar liitrit õli.
ja kuna bmw vaevalt tahab kellegiga sel teemal vaielda (ka kohtus käia),siis ongi lihtsam kirjutada manuali ,et töötab ainult diisliga ja lisandeid ei tohi panna selle auto paaki.
samas teisalt on jällegi välja mõeldud need samad lisandid ja õli valamine ,
kindlasti on sellel ka mingi põhjus olnud ,miks paljud inimesed sellist varianti kasutavad(kui tulemust poleks ,siis milleks tola teha ?).
järgmine huvitav "kytuselisand" on ju samas ka biodiisel ja seda vist isegi on lubanud ka bmw enda diisel masinatele lisada mingi väikse % ulatuses (kui õigesti mäletan siis kuskil isegi soovitati seda lisada , pidi systeemi puhastama kenasti(seda mitte bmw puhul vaid yldiselt)).
Seega tundub, et asi on rohkem katsetamises kinni, kui just keegi mingi tähtsa dokumendi alusel ei ytle ,et alates sellest mootorist või aastast ei tohiks enam lisada midagi.
kui kellelgi leidub mõni natuke vanem masin(millest pole väga kahju) ja võimalus igasugu mõõteriistadega mõõtmisi korraldada , võiks selle asja ju ykskord ette võtta ja ära mõõta ,kas on vahet või ei ole .saaks kindlasti suht huvitava ja kahtlemata ka vajaliku artikli siia foorumisse lisaks
PS !natuke võibolla pikk jutt ja kuna pole asjatundja, vaid tean niipalju kui lugenud olen(mitte alati kindlatest allikatest) ,siis parandage palun minu rumalust kui ma eksinud olen . tänud
