Verd andma kolmap.12.03.2008
Mina vaatan seda asja veel. See sõltub sellest, kas härra jõuab selleks ajaks koju või mitte, sest enam ma ei jõua igiliikurist last kinni hoida nagu eelmine kord vere andmise ajal, kuid minust eemal ta kindlasti ei ole nõus ilma nutmata olla. Seega, vaatab seda asja. Kui ma ka kolmapäeval ei tule, siis käin mõni teine päev üks ära, ega heategu tegemata ei jää
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Kuskohast sind peale peab korjama ?Rubic kirjutas:et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
Kui keegi teine seda ei tee , siis tulen ise ja võtan sind peale.
Mismoodi? Koguneme ja lendame siis kõik korraga peale?Tarmo kirjutas:koguneme Ädala verekeskuse esisel platsil.
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Põhimõtteliselt oleks tore kui Magistrali kandist saaks peale võtta ja pärast Mustika keskuse kantiTarmo kirjutas:Kuskohast sind peale peab korjama ?Rubic kirjutas:et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
5133216
Rubic BMW Team
Pigem leian siit sutsu irooniat mõne varasema vastaja kohta.
jJanno
Tegemist peaks olema suht kogenud doonoriga, keda muuhulgas olen kohanud ka kiirabiauto roolis. Seega ei kahtle tema panuses...toots kirjutas:Ka suht mõistlik vabandus.jevgeni kirjutas:Ma tuleks kah, aga kahjuks pole midagi selga panna.
jJanno
exTouring
Rubic kirjutas:Põhimõtteliselt oleks tore kui Magistrali kandist saaks peale võtta ja pärast Mustika keskuse kantiTarmo kirjutas:Kuskohast sind peale peab korjama ?Rubic kirjutas:et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
5133216
Ise stardin ka siit samast kadaka juurest ja tulen mõõda sõpakat nii et aja näp püsti ja näita säärejooksu siis võtan peale
Nu, kohal oli ikka üle 10 auto
Tore.
Eriti lahe oli kuulata kuidas arstitädi oma poja uhkest kaamerate ja turvapatjadega turvalisest bemmist kukkus jahvatama
Nii nagu varem öeldud, siis käisin varem, muidugi kohale jõudes hakkati arvama, et ikkagi lihtsalt verd nad ei taha ja äkki hoopis teeme afereesi, natuke uurimist-puurimist mõned kõned haiglatesse ja aferees võis alata, nii et mina veetsin pea kaks tundi verekeskuses.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Kaks inimest olime mina ja Kapa.Ain kirjutas:Päeval oli juba kaks inimest käinudwax kirjutas:Nu, kohal oli ikka üle 10 autoTore.
Eriti lahe oli kuulata kuidas arstitädi oma poja uhkest kaamerate ja turvapatjadega turvalisest bemmist kukkus jahvatama![]()
Kas sa räägid tädist NR. 3 kabinetisKa minagi sain seal heietada teemal BMW
See nr3 kabinetis oleva tädiga sain minagi samadel teemadel vesteldaAin kirjutas:Päeval oli juba kaks inimest käinudwax kirjutas:Nu, kohal oli ikka üle 10 autoTore.
Marger kirjutas:See nr3 kabinetis oleva tädiga sain minagi samadel teemadel vesteldaAin kirjutas:Päeval oli juba kaks inimest käinudwax kirjutas:Nu, kohal oli ikka üle 10 autoTore.
Igatahes tore et niipalju inimesi seekord tuli ja võibolla oli isegi mõistlik, et kõik ühel ajal ei sattunud, oleks pikk järjekord tekkinud
X3 3,0D E83 & 123c E82
Ühesõnaga võib öelda, et läks seekord ilusti korda
Viimati muutis Viljar, 13.03.2008 10:20 54, muudetud 1 kord kokku.
