E46 pagasnik ei avane kesklukuga
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
juhtus siis nii,et lükkasin pagasniku kinni ja hiljem kui avada üritasin, siis lahti enam ei tulnud, proovisin kesklukku peale-maha mitu korda, ei midagi.
Lõpuks võtmest sain lahti, kuid elekriliselt ikkagi ei ava, numbrituled ka ei põle...tundub nagu voolu ei oleks seal.
Kas numbrituled ja pagasniku avamis mootor võivad olla ühe kaitsme all ja milline kaitse see võiks olla, saksa keelest ei saa kahjuks midagi aru?
masinaks siis 320d 99a sedaan
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Aga juhtmekimp, mis luugile läheb?
kapa
Postitus Postitas kapa »
proovi teist numbrituleliistu.Oksüdeeruvad seest ära.
Gristo
kapa kirjutas:proovi teist numbrituleliistu.Oksüdeeruvad seest ära.
kas see liist on koos pagasniku avamis nupuga?
Muidu vaatasin juhtmed üle, need on ilusti kõri sees ja kõri on korralik. Kui luuk on lahti siis tuli pagasnikus põleb,niiet vool täielikult kadunud ei ole sealt.
Cert85
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/33 ... l-41_1367/
Paistab, et ka lüliti eraldi saadaval.
Aga kas see lüliti siis ka mõjutab kesklukust tulevat signaali?
Aga kui terve sisu seal oksüdeerinud, siis pole sealt jah erilist midagi tahta, aitab vahetus.
kapa
vaheta terve liist .See numbriliistu oksüdeerumine on ka e46 üks tüüpvigadest.
Nagu sa räägid ei põle sul ka numbrituled , vaevalt et nüüd mõlemad pirnid läbi on.2. variant oleks see ,et juhtmed katki seal pagasniku " lutist" .
Keith120
Re: E46 pagasnik ei avane kesklukuga
Postitus Postitas Keith120 »
Gristo kirjutas:juhtus siis nii,et lükkasin pagasniku kinni ja hiljem kui avada üritasin, siis lahti enam ei tulnud, proovisin kesklukku peale-maha mitu korda, ei midagi.
mul oli sama asi (e-46 323) ... ostsin uue numbritule liistu,seal sees ka pagasniku lüliti , peale seda pagasnik jälle toimis ilusti ja see kipub jah ära ussitama e-46l. Mul oli 1 numbri tule pesa ka ära ussitanud seest. Aga UM-is maksis see liist koos numbri tulede ja pagasniku lülitiga umbes 1300 eeku ja peale selle vahetust kõik toimib jälle.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Täpselt sama teema siin- vaheta liist ära ;)
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
