E38 muusika
Röövlind
E38 muusika
Postitus Postitas Röövlind »
Hetkel jääb autos muusikat kuulates natuke bassist puudu ja seepärast plaan siis panna niiöelda supakas.Aga kuna autos originaal makk+tv siis ei oska seda kuhugi järele pista.Äkki oskab keegi aidata
735 E38
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
terv.
tagumistele kõlaritele see vahele Link
plussi ja miinuse aku pealt võimendisse.
simple
inz.
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
Ähh, osta omale korralik woofer ja ühenda kõlarijuhtmete külge.
Nt neil on kõigil olemas nii low (line-in) kui ka high (speaker) level input:
http://www.akaabel.ee/?tkg=231&tkt=1063
http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=149
http://www.caraudio24.de/Subwoofer/Blau ... 15156.html
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Röövlind
Suured tänud nõuandjatele :D
735 E38
marioe32
Postitus Postitas marioe32 »
maasu2 kirjutas:terv.
simple
inz.
AKU PEALT EI TOHI MIINUS KLEMMI VÕTTA ,miinus tuleb võtta kerest... Võin tegemisel aidata.
BMW E38 730I
Karol
Postitus Postitas Karol »
marioe32 kirjutas:
simple
inz.
Miks siis ei tohi? Ma olen alati proovinud nii teha ja siiani parima helipildi saanud just nii.
E 39 535 1997.a.
inzzz
marioe32 kirjutas:
simple
inz.
terv.
keegi ei ole kuskil keelanud sedasi teha. lihtsalt kerest võtta on lihtsam, kuna ei pea teist kaablit vedama. plussil peab igaksjuhuks kaitse ka aku juures olema.
inz.
e61 535d 200kw
marioe32
maasu2 kirjutas:
marioe32 kirjutas:
simple
inz.
terv.
inz.
Ei ole keelatud??? Nalja teed või on olnud juhuseid kus aku on paugu teinud ,ega ma niisama ei öelnud seda. Ma ka kunagi panin niimoodi ja kui A-soundi läksin makki paigaldama sõimati nägu täis...
BMW E38 730I
marioe32 kirjutas:
maasu2 kirjutas:
marioe32 kirjutas:
terv.
inz.
mis vaheon kas võtad akult või kerelt miinuse? :D Umbes sama,et mis vaheton kas võtan geneka alt+ või aku pealt :D Naljatilgad.
marioe32 kirjutas: Ei ole keelatud??? Nalja teed või on olnud juhuseid kus aku on paugu teinud ,ega ma niisama ei öelnud seda. Ma ka kunagi panin niimoodi ja kui A-soundi läksin makki paigaldama sõimati nägu täis...
Ju neil oli siis lihtsalt **** tuju parasjagu. Mingit mõistlikku põhjendust sa nende käest ju ei kuulnud, miks aku peaks sellisel juhul plahvatama.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
PeeterA kirjutas:
Mis mõttes mõistlikku? Aku laadimisel eraldub ikka väga plahvatusohtlikke gaase :) Ja kui sa seal hakkad sädet lennutama, siis ... küllalt on akusid pilbasteks lastud. Soovitatakse ka mitte suitsetada selle tegevuse käigus.
Loomulikult on soovitav plussklemm aku külge panna (kui eraldi + klemmi välja toodud pole - BMW'l on) ning miinusklemm võimalikult kaugele keresse. Just selles järjekorras. Ja lahti võttes enne kere küljest juhe lahti ja siis aku küljest.
Vastasel juhul võib tulemus olla selline:
Indrek
Kusjuures Indreku jutton päris huvitav isegi, samas mina korraldanud küll ja küll sädemeid oma elu jooksul aku juures ja pole veel miskit juhtunud :) .
Karol
See käib käivitamise kohta. Aga kui ühendused on korralikud naga nad helitehnikal olema peaks siis soovitatakse just võtta aku pealt nii + kui-. Sellega vähenevad oluliselt häired ja kõrvaline müra helisüsteemis. Oli juhus kui ei saanud vilinast lahti autoga sõites. Pandi vahele isegi mingi filter. Peale juhtmete ühendamist aku külge, vilin kadus. Alati tuleb panna + klemmi juurde ka kaitse. Spetsiaalseid kaitsmeid on müüa. Kaitse tuleb valida helisüsteemile vastava peakaitsme väärtusest üldjuhul 0,5 amprit suurem. See hoiab turvalisena vaid vooluahelat kuni võimendini. Muide enamus BMW-des asub aku pakiruumis ja seega soovitan soojalt võtta ka - ots sealt juhtmega. Ega ilmaasjata ei kasuta korralikud süsteemid kullatud ühendusi nii RCA-del kui ka toitel. Kui paned sinna kilukarbid lärtsuma siis võib ka toite tagatuledest võtta :) Kuid siiski nii ei tehta. Ja seda, et ei tohi võtta akupealt, ei saa kuidagi põhjendada.
E 39 535 1997.a.
Indrek_M
kollerimees kirjutas:See käib käivitamise kohta.
Ma rääkisin jah pigem üldiselt aku juures sädelevate klemmidega mängimisest.
Audio jaoks olen ise ka akuklemmide poltide alla juhtmed vedanud, kaitse muidugi vahele ikka.
Indrek
