Autoks 98a 328i
Probleem järgmine, panen auto käima, kõik tuled kustuvad armatuuris, natukese aja pärast läheb kollane õli märguande tuli põlema kuid kustub peagi. Õli on kontrollitud ning õigel tasemel. Ning täheldasin et mootori töös on ka kerge selline imelik hääl kui gaasi anda õrnalt. Just nagu võtaks lisaõhku kuskilt aga samas nagu teistmoodi see hääl. Hääl kostub kuskilt sisselaskekollektori alt nagu. Samuti ka siis on see hääl pidevalt kui töötava mootoriga õlikork maha keerata. Üks mees oskas arvata et äkki karterituulutus klapp teeb häält ja sellest ka mootori tuli? Või võib mootori tuli selles olla et mootoris valvoline poolsünd sees. Plaan see välja vahetada Castroli täissündi vastu.
Ehk oskab keegi mingit infi jagada.
E46 vea otsing
Tuled kustuvad, aga mootor jääb käima?
Kui ka mootor seiskub, siis äkki mõni immoga seonduv. On ka mingi hiljem paigaldatud immo? Kui mootori tuli süttib, siis peaks ka veakoodi lugeda andma! Soovitaks sul kusagile tegusa remondimehe juurde minne, ennem, kui viga süveneb!
õlitaseme andur peetis. Mul sama lugu. Kuid ei pea vajalikuks veel et kulutada 1600.-. Kunagi siiski vahetan ära
Algul põles rohkem, kuid kui ika hää õli sisse sai, siis süttib korraks ja siis kustub ka kohe mõne ajapärast. Muidugi võid ka diagnosti viia.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
mootor töötab ilusasti välja arvata see imelik hääl mis õrnalt gaasi andes on. Mootori tuli samuti põlema ei lähe. Peale mootori käivitumist mingi 10 sekundi pärast läheb see oranz õlituli põlema ning kustub umbes 5-10 sekundi pärast ja rohkem ei sütti. Ju andur jupsib või lihtsalt vilets õli selle mootori jaoks. Hääle kohapealt peab natuke ise vaeva vist nägema ja täpselt välja uurima kust tuleb.
Aga õlivahetuse kohta selline küsimus et kui ennem on valvoline poolsünt olnud ja nüüd panen castroli täissündi kas midagi hullu ei juhtu. Õli on õli aga omadused samad, ega süldiks ei tõmba või midagi? Korralikult välja niristada kõik ja uus sisse ehk ei juhtu ka midagi.
ei juhtu sul siis ka midagi, kui midagi sisse jääb. Võid ju enda rahustueks mootir läbipesu vahendiga (34.-) korra läbi pesta, kuid ei usu et see vajalik. Lased niipalju kui tuleb välja, uus filter õli sisse ja korras. Mingit klimpi ta küll ei hakka sul tekitama sinna, seda küll ei ole vaja karta
2006 118D :)
Sorry, minu viga. Tõlgendasin Su postitust valest
Arvasin, et kustub kõik.
