BMW prototüübid ja ideeautod minevikust
Kupee, touring ja kabrio.
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_01.jpg
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_02.jpg
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_03.jpg
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_04.jpg
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_05.jpg
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_06.jpg
http://www.acherion.com/5er/e34_coupe_touring_07.jpg
Viimati muutis Madis., 05.02.2008 16:47 38, muudetud 1 kord kokku.
Ei läin'd aastatki (täpsemalt siis 7 kuud) ja pildid on olemas!priitv8 kirjutas:Mulle sattusid kätte 2 E32 ideekavandit, aga enne ülejärgmist nädalat ma neid skännida ei saa.
Pildid olid kuskil Müncheni kunstimuuseumis BMW autodisaini teemalisel kunstinäitusel väljas, ilmselt aastal 1986 (ajakirja daatum: 1/87).
PS Samas artiklis on ka mainitud, et E32 sai 1986(87?) aasta Genfi Automobilsalon'il "Car Design Award'i" mille talle omistasid 11 rahvusvahelist eriala-ajakirja kui kõige ilusamale 1986 esitletud seeriaautole.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Ma pean kohe solkima teemat,andke andeks.
See Madise ülesse pandud M5 Cabrio on tõeline kaunitar.Ma ei tea kas sellest midagi ilusamat üldse olemas on
Kahju muidugi,et nii too M5 Cabrio kui ka E34 Coupe jäid ainult ideeautoks.Selliseid aparaate tänavapildis näha,võtaks küll jalad alt nõrgaks.
Priitv8 pandud E32'e kohta ütleks,et jumaltänatud et sellist ei tehtud.Kavandi pealt vaadatuna,ei tundu see auto üldse nii ilus kui lõpuks ta välja kukkus
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
laia neeruga e34 coupe oleks täiega killerMarko S kirjutas:Ma pean kohe solkima teemat,andke andeks.
Oleks mul selline;
siis ma elaks ka vist seal (kupee). Kahju, et sellist E34 coupee´d kunagi tootmises ei ole olnud. See oleks selge konkurent MB W124 isendile ja kuna kere joon on palju saledam siis ei oleks kahtlust kumb võidaks konkurentsis.
http://www.angelfire.com/on/Mprojects/e36sw.html
...kas selliseid ka maailma sattunud on,või on ainult piltide pealt vaatamiseks
Pooltest piltidest on aru saada, et fotopood. Vaata velgi ja tagumise kolmurga läiget.piilu kirjutas:http://www.angelfire.com/on/Mprojects/e36sw.html
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
see photoshop näeb välja samasugune küürakas nagu z3 coupe, päris huvitav idee muidugi.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
See E34 Coupe on lihtsalt liiga kõva. Suvel tuleb üks korralik 540 V8 muretseda ja relakas kätte võtta...
http://www.bmwe34.net/E34main/Other/E34_Photoshop.htm
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=15568
ja veel:
ja veel:
M8
One of BMW's best-kept secrets is the canceled BMW M8 Prototype. Originally envisioned as a Ferrari competitor, only a single prototype was ever produced, equipped with a special 550 bhp (410 kW) version of the S70 engine, essentially a bored out version of the M70 with experimental multi valve cylinder heads. A common misconception is that this engine eventually ended up in the McLaren F1. However, when this was suggested to McLaren's designer Gordon Murray, the idea was rejected because the engine was overweight and too long for the McLaren F1. A whole new engine was designed which has a closer resemblance to the later euro S50B30 BMW M3 engine.
The project was eventually scrapped because BMW decided that there was no market for an M8. The only prototype ever produced (one that was reportedly not even road safe) was locked away by BMW in the company's Giftschrank (poison storage) and has reportedly been destroyed[1].
While the M8 was never produced, it is interesting to note that the 850CSi was also tuned by BMW's "M" division. Aside from sporting an M-tuned engine (as identified by the S suffix instead of the M prefix that a true M car would wear), the car's VIN identifies the car as being built by BMW Motorsport (identified by the WBS prefix) instead of BMW AG (WBA prefix). This effectively identifies the 850CSi as essentially a detuned version of the M8[2].
