auto ei võta bensiini!
marek320
Postitus Postitas marek320 »
enamus rahvast oleks õnnelik kui nii on, a mina ple, :? nädala algul sai tangitud, nii 30 näitas,sõitsin omaarust jube säästlikult ja vaikselt a neljapäeval oli nagu ikka veel 30 kandis(nati oleks ikka pidand langema), siis vaatasin et mingi kamm on, et auto nagu seisnud ple ja keegi ei tõuka ka parasaegu, ostsin siis mingi 5l juurde, et äkki tõuseb :P , a 5 l läks nagu kaevu ja midagi ei saand aru, süda ei and rahu ja hommikul ärgates panin kohe autot tankima 10l sai juurde pandud ja seier tõusis 45 ni, hea olla kohe et vähemalt tõusis, a see õnn jäi üürikeseks, õhtul kui töölt koju hakkasin tulema näitas ka veel sinna 45 kanti a kui koduni jõudsin näitas täpselt 30, sai muidugi nati kõvemini ka vajutatud a ots oli lühike ja no 10l ikka ei võtaks :roll: , et siis, kas on mingi kamm selle näidikuga või mingi anduriga...?on kellelgi sama probleemi ehk olnd?, auto siis 320 E36 91a.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
ma ei ole kindel kas sellel on paagisisene pump ja andur?
Kui on siis võibolla selline probleem , et anduri ujuk ei liigu oma siinide peal piisavalt vabalt ja sellepärast segast peksabki.
acid
Postitus Postitas acid »
Mul täpselt sama auto ja sama probleel ka olnud.Tagumine iste ülesse pump ja mõõdik välja,siis näed et mõõdik on lihtsalt oma pesast välja tulnud paned tagasi ja asi peaks korras olema,ma pidin seda 2 korda tegema aga seal on üks vedru seda pingutasin ja rohkem pole pidanud lahti asja võtma
