525tds-st 525i
525tds-st 525i
Kuna eelmise auto sõitsin puruks, raam kõver, siis on üks võimalus, et panna enda bensiini mootor raamile, kus varem peal istunud diisel mootor.
Üldjuhul küsin, kas tööd teostatavad kõik, kui ära vahetada juhtmestik, käigukast, terve summuti jooks jne?
Kas mimgeid probleeme ARK-s ei tule, kui diisel bemm ümberregistreerida bensiini mootoriga BMW-ks?
Kui raske võib olla see ümber tegemine. Ise tegema ei hakka, aga lasen ühel kogenumal inimesel teha, kes kiskunud neid bemareid lahti jne, aruatanud juhtmestikku.
;) BMW 525i E34 93.a
Kõige suurem probleem võib tõesti olla Ark.
See ümber viskamine on suht lihtne. Ma vahetasin terve juhtmestiku ära, aga siis tuleb vaadata, et ABS ja keskluku süsteem sama on, muidu on raskem tööle saada. Mina sain enda masinaga ülevaatusele mingi 6-7 päevaga. M20 to M50
Erinevusi võib olla rohkem kui differ, jne Mul oli näiteks sillatala ja stabikas ka erinevad, difrid olid samad(erinev ülekanne) aga kardaan teine jne... Kui see su punane veel komplektne on siis ei tohiks erilisi probleeme tekkida.
F11
5) omavoliline mootori toite- ja heitgaaside süsteemi muutmine ja ümberehitamine on keelatud, sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine, lisakütusepaakide paigaldamine, õhu- ja heitgaaside osakeste filtrite äravõtmine, heitgaaside katalüsaatorreaktorite äravõtmine, teisele kütuseliigile ümberehitamine (diislikütuselt – bensiinile; bensiinilt või diislikütuselt – gaasile jms ning vastupidi);
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Loe see lõik nüüd uuesti ja mõttega läbi, ehk siis koidab mis sellega tegelikult mõeldud on.M2ki kirjutas:5) omavoliline mootori toite- ja heitgaaside süsteemi muutmine ja ümberehitamine on keelatud, sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine, lisakütusepaakide paigaldamine, õhu- ja heitgaaside osakeste filtrite äravõtmine, heitgaaside katalüsaatorreaktorite äravõtmine, teisele kütuseliigile ümberehitamine (diislikütuselt – bensiinile; bensiinilt või diislikütuselt – gaasile jms ning vastupidi);
Teemaalgatajele niipalju et probleeme ark'iga ei teki. Tark oleks uidugi ennem juba nendega asi kooskõlastada ja mõtteid vahetada.
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
