K:rehvide sobivus 18"m veljele
kas keegi oskab ütelda millised rehvid sobiksid 18"m tüübi veljele kõige paremini e38 all,hetkel miski nankang 245 45 alla topitud kellegi poolt...
ja origiginaal mõõtu pole nagu võtta eriti 235 50 ja 255 45
oskab keegi midagi barumi rehvide kohta rääkida,kas225 45,225 40,235 40 oleks mõeldav...
tänud ette kui keegi midagi teab...
e65 07 730d
Ega E38 Peale originaalmõõtude suurt alternatiivi ei olegi.
Üks võimalus veel 275/40 R18 aga see veelgi kallim.
Sinu pakutud mõõdud sobivad pigem E39 või E46 alla.
Küll nähtud neid seitsmeseid millel 18" velje peal 235/40 rehv ja koobas jääb täiesti tühjaks. Tuleb valida rehvid ja veljed vastavalt autole siis on asjal nagu mõtet.
255 45 18" ei sobiks? 255 35? või millised kõlbaksid...hinnaga kuskil kuni 3500 http://www.conti.ee/Barum%20suvi.htm
t
t
e65 07 730d
- Tarmo
need viimased jäävad nagu püksirihm sinna veljele ja koobas jääb tühjaks.kylamats kirjutas:255 45 18" ei sobiks? 255 35? või millised kõlbaksid...hinnaga kuskil kuni 3500 http://www.conti.ee/Barum%20suvi.htm
t
kole ühesõnaga.
antud autol ees 235/50/ ja taga 245/45/18-pole väga hull ja läbi ei löö http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=9794
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
huvitav kuidas see küttekulu ja minekut mõjutab?Arti kirjutas:Selline mõõt eeldab juba kindlasti 9,5 või 10 tolli laia velge.Vahepeal üks rumalamat sorti küsimus ka,et ei tea,mis nägu 285/35 r18 rehvid e38 all teeksid,jääb väga hull
Muidu jääb väga ilus. E38 kannatab ära isegi 305 laiuse.
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Laiust kannatab jah,seda tean aga pean silmas just kõrgust,et kuidas see jääb,et kas kõrgus jääks u samaks,nagu näiteks 255/50 r18 rehvil?Arti kirjutas:Selline mõõt eeldab juba kindlasti 9,5 või 10 tolli laia velge.Vahepeal üks rumalamat sorti küsimus ka,et ei tea,mis nägu 285/35 r18 rehvid e38 all teeksid,jääb väga hull
http://www.kosei.ee/catalog.html rehvikalkulaatortoots kirjutas:Laiust kannatab jah,seda tean aga pean silmas just kõrgust,et kuidas see jääb,et kas kõrgus jääks u samaks,nagu näiteks 255/50 r18 rehvil?Arti kirjutas:Selline mõõt eeldab juba kindlasti 9,5 või 10 tolli laia velge.Vahepeal üks rumalamat sorti küsimus ka,et ei tea,mis nägu 285/35 r18 rehvid e38 all teeksid,jääb väga hull
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
samad sõnad. mul täpselt sama setup - ette 8'' lai velg ja rehv 235/50, taha 9'' & 255/45 . velje laius ja rehvi laius lähevad nende mõõtudega ideaalselt kokku.ändi kirjutas:ette 235-50 ja taha 255 45.mul samad ja see on ka originaalmõõtkylamats kirjutas:üks asi veel... tagumised on 9 ja esimesed 8 laiusega
ja mismõttes pole saada !? www.reifendirekt.de lahti ja kuku tellima
V8
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ole nüüd vahva poiss ja mõtle ka vaese roolivõimu peale. üle 225 ette ei paneks, taha pane või 295 või kui oled veel ägedam vend siis rohkemgi.kylamats kirjutas:kui ma paneksin 255 45 nii ette kui taha ,kas siis esimesed jääksid veel vaadatavad või ei läheks mitte.asi selles ,et barum ja conti rehve saaksin miski väga soodsa hinnaga uusi...
usas sõidavad 20" velgedega sedasi, et ees on rehvi laius 265 ja pole keegi lati pärast kurtnudtoivoku kirjutas:ole nüüd vahva poiss ja mõtle ka vaese roolivõimu peale. üle 225 ette ei paneks, taha pane või 295 või kui oled veel ägedam vend siis rohkemgi.kylamats kirjutas:kui ma paneksin 255 45 nii ette kui taha ,kas siis esimesed jääksid veel vaadatavad või ei läheks mitte.asi selles ,et barum ja conti rehve saaksin miski väga soodsa hinnaga uusi...
