ei lähe käima ja tõmmates ainult paugub.
730 bmw
Postitus Postitas 730 bmw »
mul on bmw 730 138 kw ja 88a.vahetasin autol mootori ära enne ta töötas ja peale vahetamist ei lähe käima ja proovisin tõmmata aga ainult paugub ja podiseb.
bmw 730
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Sobiks parem 7 seeria tehnilise alla ;)
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Sa ära rohkem vea teda enam, sellega saad asja ainult hullemaks teha! Küünlad ööseks maha, aku laadima ja hommikul proovi uuesti käivitada. Sa ei öelnud, mille vastu sa mootori vahetasid, siin võib palju põhjuseid olla, miks ta ei käivitu. Kas vahetasid midagi veel peale mootori, mis jupid uuel küljes olid ja külge jäid, hakka sealtkaudu lähenema. Aga kõigepealt see protseduur, mida ma soovitasin.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Mul ka ei käivitunud peale kaane mahavõtmist ja mootorit lappates....
Sain käima peale pikka jamamist- arvatavasti bensiin ei jõua kõikidesse silindritesse.
Ühesse valab täis- teisess aga mitte ja tekib küünla märjaks laskmine.... Eks küünlad esialgu puhtaks - siis äkki süütenurk või Aju...
Viljar
Esialgu oleks tõesti vaja teada, et mis mootorivahetus kas vana asendati täpselt sama tüüpi mootriga, kas kõik mis vaja on ikka ühendatud, tihti unustatakse mootorimass ühendada ja jama kui palju.
Kui asendati mingit muud tüüpi mootoriga, siis muidugi on ka muid asju mida tuleb peale mootori vahetada.
730 bmw
enne oli mul 3,0 ja nüüd panin ka 3.0 aju vahetasin ka ära korra läks käima panin lõdvikud kinni ja enam ei lähe käima
bmw 730
vaheta omal kyynlajuhtmed ja jagaja kaas ära, see ideepoolest peaks probleemi lahendama.
730 bmw
730
aga kui mootor oli koos läks käima lasin tal käija umbes 10 sek ,jätsin seisma,panin radika külge ja enam ei lähe.
bmw 730
Viljar
alusta vast sädeme kontrollist, kontrollida võid ka bensusurvet (äkki lõpetas lepingu bensupump).
Juhtmed vaata ka üle, äkki on mõni kehva ühendusega.
730 bmw
säde on ja bensupump töötab ja bensu tuleb peale ka äkki keegi teab kus selliseid asju parandatakse.
bmw 730
Viljar
Viljandi kohta ei oska öelda, Tallinnas soovitaks vast Truumu-t.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kas pistikud pihustite ja andurite peal on õigesti?? :) Ma omal pidin ka ennast haigeks mõtlema, miks auto käia ei taha peale kaaneremonti.
Ja rihm oleks ka hea kui oleks õigesti peal.
Viljar
eero kirjutas:Kas pistikud pihustite ja andurite peal on õigesti?? :) Ma omal pidin ka ennast haigeks mõtlema, miks auto käia ei taha peale kaaneremonti.
Rihmas vist ei toihiks küsimust olla, kuna 3.0 peaks ju olema ketiga mootor ;)
730 bmw
kett on mootoris ja rihm on kenekal jne
bmw 730
tambets
Postitus Postitas tambets »
Vaheta küünlad ära. Mul oli siin samajama just, vahetasin mootorit. Säde oli, bensiini tuli peale, käima ei läinud. Vahel korraks lubas ainult. Uued küünlad võivad olla võlusõna...
