E39 530d automaat pidurikettad
Tervist! Küsimus selline, kui palju maksavad pidurikettad 530d 2001a, sedaan, automaat e39le? Mis arvate sirgeks treimisest? Ja mis hind oleks treimisel ?
Tänud!
Tänud!
ma olen enam kui kindel, et ma pidurdaks need kettad 1-2 korraga kõveraks.kaupo.k kirjutas:Minul sama auto ja metelli ketastega sain sõita 845km.-Nii et siis ikka mitu korda sain pidurdada. Samal ajal lasin originaalid üle treida mis nüüd all ja on kestnud 30000 km-it. Metelli kettad vahetasin ringi ja nüüd ei tea mis nendega peale hakata? kui on julgust ja huvi siis 800eeki 2tk.
Äkki siis juba esindusest ja 2a garantiiga? Kõveraks pidurdad, siis vahetatakse ringi.rax1 kirjutas:Ega vist väga odavat pole mõtet kipuvad kõveraks minema aga äkki zimmermann?Mingi 1200.- oli esimese ketta tükk vist.
Esimesed 1645.- tk
Tagumised 1100.- tk
Loomulikult tuleb koos ketastega vahetada ka piduriklotsid.
Esimesed 1876.- kmpl
Tagumised 1100.- kmpl
Indrek
Paljudes kohtades. Oleneb, kus kandis Sa asud.
Oleneb kui kulunud sul need kettad on ... kui on kulumisest kõverad siis pole mõtet treida - paar pidurdust ja on jälle kõverad. Metall kuumenedes mängib ju ...kkk777 kirjutas:aga kus seda treimisvarianti teha saaks ja kas peale treimist saab mingi 20k ikka sõita ka või on tõesti peale 1000 km jälle läbi?
Indrek
teine postkkk777 kirjutas:samas 3000 või sinnakanti ei tahaks ketaste eest eriti välja laduda, + sinna juurde lähevad veel klotsid ja töö!? see on tsipa kalli võitu. B- jupid vist ei kesta eriti? Huvitav palju need maksavad ?
treimine on ka eriti mõttekas tegu ju
Asi ime lihtne, b maksab ca poole vähem, aga pidurdada saad 500 km võibolla veidi rohkem, originaaliga 30000 km ja kindlasti veel rohkemgi.
E39 puhul on see häda, et b pidurid ei taha kohe mitte kesta.
Võib sõita ka kõvera kettaga, aga paratamatult lammutab see esisilda ja vaikselt hakkab lammutama ka roolilati ja siis need remondikulud on väga suured.
Ühesünaga ei ole me nii rikkad, et odavaid asju osta
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Minu isikliku arvamuse järgi on pidurid auto juures selline detail, millega mängida ja katsetada ei tasuks.
Lisaks ütlen, et olles samasugust autot omanud ja ka pidurikettaid vahetanud, siis pean samuti õigeks kasutada UM teenust ning 2-aastast garantiid. Ise vahetasin esimesel korral nn. B-osana (küll suht kvaliteetsed - koos allahindlusega olid ka mingi 900 tk.), kuid läksid needki kõveraks ja sobivasti oli aasta juba täis saanud...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
- Tarmo
Mina panin küll b kettad alla ja ei saa küll aru et oleks kõveraks läinud.
Nende ketastega olen sõitnud mingi 35000km kindlasti.
Tootjat muidugi ei mäleta.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Vanasti oli vähemalt originaalosade tootjaks ATE, alternatiivina vaataks sinnapoole. Isegi ATE powerdisk peaks olema suurusjärk 2x odavam, lisaks saab esinduse hinna eest ka korraliku jooksu ferodo klotse. Selline combo peaks ilma vibrata pidurdama kännu taha küll. Valik on igaühe enda teha
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
UM ei ole konkreetset põhjust pakkunud miks originaalkettad 2x kõveraks võisid minna. Tegu oli esimeste ketastega.
Esimene kord paigaldas Valdek eelmise aasta mais. Kuna tegu UMist ostetud originaalosaga siis garantii korras vahetas UM (septembris, pärast mõnigast vastuvaidlemist ning neile originaalarve esitamist). Ning mõne tuhande kilomeetri pärast vahetasid uuesti (detsembris). Kuna silladetailid olid kõik korras ning rehvid veljed originaalmõõdus siis lihtsalt vahetati uuesti garantii korras välja.
Põhjus seni teadmata, arvata oletada võib aga midagi konkreetset ei oska keegi öelda. Kolmandad kettad on nüüd paar tuhat kestnud.
Tänud siinkohal UMile, kus garantii teostati hoolimata sellest, et or. kettad ei olnud nende esinduses paigaldatud.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
Viga võib ka kehvades piduriklotsides olla:
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_wa ... disk.shtml
Kas keegi oskab öelda, mis on minimaalne lubatud (esi ja taga) piduriketaste paksus?
E39 530d 99a. - kettad originaalid http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
E60 525d 05a. Shadowline
