Aga teavitanud pole vastavat ametkonda?kui ikka näed,siis tuleks ju teada anda....ma ise mitu korda ohvriks langenud, tegutsevad raisad keset öö pimedust, hommikul avastadprelude20 kirjutas:alati ei pruugi olla purjus. pärnu linnas näind õhtuti poisikesi nii 15 või sinnakanti. lõhuvad selleks et kambas välja paista ja kõva mees olla.
Tükkhaaval varastatakse autot alt ära
E36 318 ti
E36 318 ti
alles kapslid olid eelmine nädal...pole nädalgi möödas, juba jälle ..nüüd siis antenn rebiti ära /aastase intervalliga ja visati samasse maha..vaatan ja imestan ikka et kui loll võib üks vandaal olla..üritab vist mingit muljet avaldada sellise teguviisiga..kus tegijaid seal nägijaid-ykskord igal mihklil oma oinapäev
Mu E46 kupeel varastati täna kolme-nelja vahel küljepeeglite klaasid (soendusega, murdega, tumenevad) ning kojamehed.
Kusjuures nii mitu korda, kui mina Stockmanni parklat läbisin, oli seal rahvast nagu murdu- see jääb tõsiselt arusaamatuks. Ja Stockmanni parklakaarti uuendades jooksutati mind nagu mingit koera.. ega ma neid ei süüdista.. lihtsalt see pagana kakao läks ikka krdi kalliks :p
Enne esmaspäeva ei suhtle muga kindlustus ega peegliklaaside müüjad- nagu pime kana keset Tallinna
Peab vist 10ks esmasp. tööle minema
Eridi fukdup on ka see, et sõites kodu poole, tekkis jalge alla mingi plärin, mis kadus peale kontrollimist ja asendus müraga.. Nagu wtf.
ja mu läppari ventikad lõpetasid töö kuni ma kodust ära olin.. Not my day..
-edit-
Edaspidi hakkan autot ainult kaamerate all parkima, kuna Stoki kaamerad on halvad, et minu auto oli vaevu nähtav lindilt.
-edit-
Viimati muutis umptsik, 03.11.2007 16:44 18, muudetud 1 kord kokku.
Nendega on probleem lahendatud. Panin nüüd kojamehed teibiga kinni. Tõmbasin mõned mõnusad ringid peale. Ära võtmiseks kulub päris hea aeg nüüdkapa kirjutas:UM is peaks kojamehed olema hetkel - 15%
Aga eks kõrvaltvaatajad arvavad ju, et inimene enda auto kallal nokitseb. Kord sai oma Opelil üks kojameestest mööda minnes kaasa võetud, et kodus aknaid pesta. Inimesed vaatasid veidi kummaliselt, aga keegi midagi ei öelnud...
Nähvati mulle, et pean leppima sellega, et vargusi toimub, aga ma vaidlen vastu- ma olen terve oma elu olnud paras erapolitseinik ja kahtluse korral alati üle küsinud, et mis toimub. Paar korda on isegi võtmed taskust võetud ja öeldud, et minu auto või minu kodu ja tõestatud. Pahane pole kunagi see, kes omanik on... kord aga sõimati küll, et mis see minu asi ja kõnniti minema
Ausa inimese elu on alati kõige kulukam ja raskem..
Autos peab olema üks paar näpitsaid. Keerad näpitsatega kinni.Sqad kirjutas:neid krdi läikivaid metallnipleid varastavad enamasti mingid tatikad kes saavad pärast need oma ereliukastele ja muudele ratastele külge keerata,et siis blingim oleks.
krt mul ka neid ikka varastatud...aga see nippel kahjuks asi mida ei saa kuidagi ei kõvemini ega muudmoodi kinni panna
4x6=1x nädalas
On kuradilised!
Raputasid küll autot kõvasti, aga häiresse vist ei läinud.
- touringmeez
kuulsin täna ühelt tuttavalt kes töötab 112 et nüüd kui on piirid lahti kargas autode vargus hüppeliselt.ei mööduvat päevagi kui kellegi masinast poleks midagi viidud või lausa masin tervenisti.olge valvsad piirilähedased kodanikud ja head vana-aasta lõppu ja hea ja parema uue algust.
E34 525i touring.
bmw_msn_ee
Selline lugu, siis et 24 ja 25 jaanuari vahel läksid jalutama järgmised jubinad: E36 mootoriplokk, esisilla tala, koos esiamortide (monroe amordid) ja vedrudega. Asjad jalutasid minema Tartu vallas.
Pole just midagi väärtuslikku, aga asi on põhimõttes. Tegelased jätsid piisavalt palju maha jälgi oma tegevusest. Asjale põhimõtte pärast ametlik käik antud, lihtsalt asja ära fikseerimiseks. Kahtlusalused juba samuti olemas!
Juhul kui kellelegi mingit infot asjade kohta, siis info teretulnud.
Värdjateni viiva info eest panen välja väikse preemia!
BMW E36 ja E39 kasutatud varuosad - Nimekiri ja pildid: http://bmw.planet.ee/lopp
raske_jalg
täna öösel siis käidi ka minu autos sees. e36 cabriol lõigati tagaaken katki ja roniti sisse. ilmselt üritati auto ärandada, kuna süütelukk oli pe**** keeratud. ära oli võetud tahavaatepeegel ja nahast peatoed. mootoriruumis õhulugeja ja küljeliistud kangutati ka lahti, kuid jäid alles. lõhuti ja kriimustati autot ka, mis kõige hullem.
jama nüüd veel selles, et roolil on lukk peal ja võti käib sees ringi ning midagi teha ei anna. mis seal ära peaks vahetama ja kas väga hull töö?
Viimati muutis raske_jalg, 03.03.2010 16:49 35, muudetud 1 kord kokku.
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Vene foorumis just lugesin,kõik ahhetavad,mis ilusa autoga vandaalid teinud on.raske_jalg kirjutas:täna öösel siis käidi ka minu autos sees. e36 cabriol lõigati tagaaken katki ja roniti sisse. ilmselt üritati auto ärandada, kuna süütelukk oli pe**** keeratud. ära oli võetud kaks ilusat valuvelge, üks M-peegel, tahavaatepeegel ja nahast peatoed. mootoriruumis õhulugeja ja küljeliistud kangutati ka lahti, kuid jäid alles. lõhuti ja kriimustati autot ka, mis kõige hullem.
See siis sinu auto? http://www.bmwhouse.ee/forum/viewtopic.php?t=9871
Täitsa p....s ikka küll
raske_jalg
wow, ongi minu auto seal. taganurk oli muidu enne katki ja ootas remontiminekut, aga nüüd ongi plekid tellitud ja varsti loodan kere korda saada. hetkel seisab hoovis ja nädalavahetus peaks ka kõik aknad ilusti ette saama. püüan ikka kõik korda teha...
Viimati muutis raske_jalg, 03.03.2010 16:49 10, muudetud 1 kord kokku.
