K: e38 offset
K: e38 offset
niisiis..kui suur on e38 originaal velje offset...ja mis offsetiga 18 tolline velg kõige paremini alla istub
Siit ei viitsi vaadata?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598
vaatasin sealt..seal on 14-20... mul all originaal 16 tolli ja plaanis 18 panna sellex küsingi et väga paljud on offsetiga 20...et kui panen 18 tollised. offsetiga 20 et kas jääb normaalne välimuselt..kuna 20 on see ülempiir seal tabelis..või on normaale mingi et 18...et velg ei jääks koobastesse liiga sisse...segane jutt aga loodan et saite aru...
- TiitR
Palju mängib rolli ka velje suurus. Näiteks kui panna taha mingi 10" laiune ja 20" korgune velje, siis ET ei saa enam kuidagi olla 18..20...pakuks hoopis mingit 30 kanti. Minu omale annab taha orig. 9,5" laiale 19" veljele tervelt ET 32, kuigi tava ET on vahemikus 18..20puztol kirjutas:vaatasin sealt..seal on 14-20... mul all originaal 16 tolli ja plaanis 18 panna sellex küsingi et väga paljud on offsetiga 20...et kui panen 18 tollised. offsetiga 20 et kas jääb normaalne välimuselt..kuna 20 on see ülempiir seal tabelis..või on normaale mingi et 18...et velg ei jääks koobastesse liiga sisse...segane jutt aga loodan et saite aru...
- TiitR
20 on norm. sellisele veljele.puztol kirjutas:mul silmapiiril 18 korda 8" et siis peaks 20 offsetiga norm olema või kuidas...lihtsam oleks küsida nii et... kodanikud kellel on all 18" velg 8" lai..et mis offset teil on
- TiitR
No väiksema ET-ga liigub velg ju veel rohke väljapoole...ei usu, et laia randiga veljed veel rohkem välja poole tuuakse?RENNtech kirjutas:no see ET konkreetselt oleneb millised veljed on,näiteks suurema randiga veljel on just väiksem see et ,sinna 13 kanti...ei ole alati suurem se ET laiemal veljel!
no näiteks,kui sul on kaks 10` laia velge ja üks on randiga ja teine selline ütleme nagu sinu autol,siis ju liigutatakse seda velje keskosa,mis liigub lähemale nö sellele 0 offsetile,kui mul on nüüd 10` velg laia randiga,siis et ta istuks samaoodi ilusti koopaservaga tasa nagu seda sinu auto velg on,siis ju loogiliselt tuleb nihutada seda kinnitusosa sissepoole ja sellega läheb ju offset väiksemaks! ma loodan,et said aru pointist!!TiitR kirjutas:No väiksema ET-ga liigub velg ju veel rohke väljapoole...ei usu, et laia randiga veljed veel rohkem välja poole tuuakse?RENNtech kirjutas:no see ET konkreetselt oleneb millised veljed on,näiteks suurema randiga veljel on just väiksem see et ,sinna 13 kanti...ei ole alati suurem se ET laiemal veljel!
- TiitR
Ma olen nagu aru saanud, et väiksema offsetiga liigub velg ikka väljapoole ja suuremaga sissepoole...vaata kasvõi offsettide võrdlust 5ser. vs. 3ser. Siin sulle ka 1 näide laiema randiga erineva laiusega velje offseti muutusest: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15RENNtech kirjutas:no näiteks,kui sul on kaks 10` laia velge ja üks on randiga ja teine selline ütleme nagu sinu autol,siis ju liigutatakse seda velje keskosa,mis liigub lähemale nö sellele 0 offsetile,kui mul on nüüd 10` velg laia randiga,siis et ta istuks samaoodi ilusti koopaservaga tasa nagu seda sinu auto velg on,siis ju loogiliselt tuleb nihutada seda kinnitusosa sissepoole ja sellega läheb ju offset väiksemaks! ma loodan,et said aru pointist!!TiitR kirjutas:No väiksema ET-ga liigub velg ju veel rohke väljapoole...ei usu, et laia randiga veljed veel rohkem välja poole tuuakse?RENNtech kirjutas:no see ET konkreetselt oleneb millised veljed on,näiteks suurema randiga veljel on just väiksem see et ,sinna 13 kanti...ei ole alati suurem se ET laiemal veljel!
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: K: e38 offset
Kas 20x8.5" offsetiga 35 istub alla e38le, või jääb haige flantsideta või üldse vastu kuskile?
Re: K: e38 offset
Originaal style 37 on tagumine 9.5 lai ja et on 32 umbes
karl1
- Telefon: 56997849
Re: K: e38 offset
Eks see oleneb laiusest ka jah, need 8.5. Aga ega ilma proovimata ei saa vast teada, aga lootust on vist.
