heli sättimine..
madiz
heli sättimine..
Postitus Postitas madiz »
kas keegi oskab öelda et kuidas on kõige parem pagassi woofrit panna??
praegu on nii et kui uksed on lahti siis on heli viimasepeal aga kui uksed kinni tõmban siis kaob bass peaaegu päris ära..
woofriks on 12" alpine typeR
autoks on e36 coupe 1994 ja taga käetuge ei ole..
oleksin väga tänulik kui keegi oskaks head nõu anda.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
no järelikult on sul midagi valesti, kui bass vingemaks läheb ust avades..
sa proovi liigutada kasti ringi, kuidas kõige paremini mängib..näiteks pane vastu seljatuge nii, et element suunatud luugi poole..
aga on sul üldse korralik kast sellel? kui mingi suvalt kokku klopsitud kast on siis polegi loota midagi..
sips
Postitus Postitas sips »
Proovi element näoga auto tagaotsa poole.Päris lahti sellest ukse efektist vist ei saagi.
Kasulik link: http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
Pane kirja mis tehnikat kasutad.
Bmw E46 330D
Karol
Postitus Postitas Karol »
Äkki subbaka valjuka polaarsus vale. Siis tekib ka selline efekt. Pluss ja miinus omavahel äravahetada ... prooviks
E 39 535 1997.a.
madiz
juhtmed ei ole valepidi kindlasti..kast on ka täiesti õige suurusega ja õhukindel.
võimendiks on alpine MRP-M650 1000w
elemendiks on alpine swr-1242 1500w
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
on ikka ulmelised wattid :shock: pane ikka reaalsed RMS andmed alpine R on ju 500RMS ! See max on siis kui juba sodiks hakkab lendama asi. Aga arvan et sa pead kuhugile ikka augu tegema et heli ka salongi tuleks ! Omal tegin prostalt ja panin inverteri torud läbi taga aknalaua.
madiz
võimendi rms on 600w ja woofril on 500w :D
exlusive
Re: heli sättimine..
Postitus Postitas exlusive »
madiz kirjutas:kas keegi oskab öelda et kuidas on kõige parem pagassi woofrit panna??
kast selle elemendi jaoks ilmselgelt väike...katsetatud asi Jailma tuppatoomata sa sellest subist kah midagi kätte ei saa.
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
exlusive kirjutas:kast selle elemendi jaoks ilmselgelt väike...katsetatud asi Jailma tuppatoomata sa sellest subist kah midagi kätte ei saa.
Mis jutt see on? Mul on sama komplekt ja töötab täiesti ideaalselt. Bass on puhas ja konkreetne. Võimsuse üle ka kurta ei saa, pigem hakkab endal enne ebameeldiv kui kõlaril.
Puhta bassi kättesaamiseks tuli muidugi võimu reguleerida - kuna tegin seda ca 2 aastat tagasi siis kahjuks enam ei mäleta, mida ja kuidas :( Default settingutega oli selline efekt nagu kõrged tuleksid läbi ja võimu element võdises üsna kontrollimatult.
Töötas E39 pagassis ja töötab samahästi ka E46 Touringus.
Mine mõne spetsialisti juurde, peaks 15 minutiga korda saama.
exlusive
loogiline et touringus lööb hästi,aga jutt hoopis teisest autost.Võib proovida kasti asendit muuta näiteks-kõll peaks olema tahapoole.Mul oli kunagi sama kõll toruga käetoest sees ja oli päris hea,aga orginaalkast ja eraldi ruumis...,ei tea kõrvu kah erinevaid vaata ka seda http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
Ilves
exlusive kirjutas:loogiline et touringus lööb hästi,aga jutt hoopis teisest autost.
Nagu ma ütlesin, töötas asi väga hästi ka E39 pagassis...
