E32 ,vesi salongis
E32 ,vesi salongis
nüüd kus sadas vihma on mu autos vesi ,täpsemalt kõrvalistuja jalge ees ja vesi tuleb umbes sealt kus puhub jalgadele sooja... Kas keegi teab kuidas see vesi sinna saab?? Kas mingid ära voolud on umbes või midagi läbi mädanenud ,üldiselt on roostet väga vähe. Autoks 730 V8 ,auto on toodetud 09/1993
BMW E38 730I
Tuttav mure! Iga kord peale auto pesemist või vihma oli kõrvalistuja jalgade ees lomp. Arvatavasti on vee ärajooks umbes, see asub paremal pool ajukarbi all. Aastatega koguneb sinna tolmu ja kõdunevat lehepuru, mis ärajooksu ummistab. Jupp traati ja natuke urgitsemist peaks probleemi lahendama, minul vähemalt aitas.
e30
Äkki oskab keegi veel mõnda konkreetset äravoolu kohta öelda, mida juba probleemide ennetamiseks kontrollida?
Viimati muutis Genne, 02.02.2008 10:51 35, muudetud 2 korda kokku.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Provokaator
- Peamine sõiduk: ZX14R
Soojendan vana teema ülesse.
Enda autol oli täna pärast suurt sadu kindalaekas vesi
Seega ajublokk kapoti alt lahti võtta ja siis
Kas terve karbi peab eemaldama või saab lihtsamalt?
Sama mure on juhipoolse nurgaga- sajab sisse.
Äkki on kellelgi link välja pakkuda, et tekiks ettekujutus probleemi lahendamise käigust...
Terv.
Genne
Terv.
Genne
Kusjuures, minul juhi jalgealune just märg ja veaks on see koht kus juhtmed mootoriruumi lähevad.
See juhtmete pundar peaks olema igal autol korralikult silikooniga tihendatud, aga jama algab siis kui näiteks signapaigaldaja juhtmeid mootoriruumist salongi veab, sest pärast ei vaevuta neid kohti uuesti korralikult tihendamast silikooniga või millegi muuga.
Proovisin eile kõrvalistuja poolset äravoolu ava leida, aga ei tuhkagi.
Keerasin küll ajubloki lahti, kuid see liikus eest ära nii vähe, et tolku ei olnud. Ja selleks, et blokk eest võtta, tuleks ta täitsa molekulideks võtta (ajud seest, juhtmekimbud lahti jne. pärast kas kõik jääb tööle...
Kokkuvõttes ei saanud targemaks. Suht tobe töö paistab olema....
Re: E32 ,vesi salongis
Katkusin auto tühjaks, pagassi tagumine äär oli niiske, istme seljatagune täitsa kuiv. Jalgealune matt oli ligemärg ainult põhjast, ääred kuivad...Sten kirjutas:Katuseluugi äravool ?
Pagasiruumi luugi tihend ?
Oootan ja tuulutan, kuni kõik on ilus ja kuiv, siis lähen voolikuga katusele vihma tegema....
UPDATE: pool tunnikest voolikust kastetud- auto ikka veel kuiv. Katuseluugi torud siristavad ilusti vett ja ka pagassi ei jookse...
Jätan alt punni lahti ja loen auto omapäraks...
Update2: 2 tundi hiljem immitseb taas vett sisse, tundub, et tuleb sealt kanalist kuhu läheb akult + kaabel... homme uurin selle kaabli ilmumist mootoriruumi. Ehk leidub kala sealt
Igal õigel mootoril on 16 küünalt
