E39 530d küttekulu
E39 530d küttekulu
palju oleks sellise auto kütusekulu, 2000a 530 automaat. oskab keegi öelda???? kui vastupidavad on kütusepumbad ja kas auto on turbo diisel või bmw saab ka lihtsalt diislina??? vabandan ette lollide küsimuste pärast, aga endal pole alla 4l bensiinikate midagi olnud.
530daT tehaseandmed on:
Linnas 11,6 l/100km
Maanteel 6,7 l/100km
Keskmine 8,5 l/100km
Minu autol need ka umbes nii on - talvel pigem veidi rohkem. Kõik kulud umbes 0,7 l/100km suuremad.
Linnas 11,6 l/100km
Viimati muutis Indrek_M, 31.01.2008 16:37 07, muudetud 2 korda kokku.
Indrek
142kW automaat E39 530D
Läbisõit momendil 110000.
Ainult linnas sõites hommikul Webastoga mootor soojaks lastes küttekulu 9.4L/100km. Keskmine kiirus sealjuures 36km/h. Kompuutri järgi suht sama tulemus mis ise arvutades.
Maanteega pooleks sõites tuleb küttekuluks 8.0 ja kui Ülemistes nulli panna ja Tartusse sõita siis tuleb 6.0 L/100km. Kõik arvutatud ka käsitsi läbi seega kompuutriandmetes mina oma auto puhul ei kahtle.
Tundub, et mehed, kellel küttekulu 12 kanti läheb, teevad ainult väikseid paarikildiseid otsi või milles küsimus... 11 L/100km oli mul vana 525TDS`ga.
K.
K.
4.8iS
Olen Kristjan T autoga samal küttekulul enda e39-ga
Mul ainult linna sõite rohkem ja seega kulu keskmine 9.0 hetkel !
Kuigi webasto jamab ,ei lase päris soojaks autol minna !
Sügisel oli Rakverest Tallinna püsikaga 5,7l keskmine
Hetkel 7.0 umbes
Hetkel 7.0 umbes
Fack The Fuel Economy
Muidugi oleneb see 1001 tegurist. Sõidustiil, mootori korrasolek jne.
Külma mootoriga on tavaliselt kütusesegu rikkam.
Sooja mootoriga oli ideaalis vist 14,7/1-le. Või oli see lihtsalt 14
(Mälu hakkab noorelt alt juba vedama).
Korras mootori korral on enamuse kordadest ikka kütusekulu alati väiksem, kui seda mitte korras oleva mootori korral.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
530D automaat, tartu tallinn ots tuli 6.2 keskmine, kesmine kiirus ~90km/h, kiiruspiirangute ajal sai hoog maha võetud, kõik möödasõidud S reziimil kickdowniga. Aeg kolmapäeva õhtu törts peale tipptundi, e mingi 18.30 sai tallinnast starditud. Ühtlasel sõidul püsikiirushoidja.
Mu 525 TDS on veel ökom
terv
erich
EDIT: linnakulu ununes. korraliku tallamisega sai jah sinna 12 kanti, hoolikalt marsruuti, aega ja sõidustiili valides pole ka alla 10 probleem
terv
erich
Viimati muutis erikred, 25.05.2008 22:38 06, muudetud 1 kord kokku.
No smoke = No power
No smoke = No power
Täiesti normaalne küttekulu kui see on ainult linnasõitE39 pärnu kirjutas:Huvitav, kust ma viga otsima peaks hakkama siis, et kütte kulu 11,7 sajale on linnas??
Ainuke märkus: enda sõidustiili järgi ütleks selle kulu kohta, et jalg ei ole ka kõige kergem.
Minu 135kW 530d automaat võtab linnas kuskil 11-12 l/Km
ja maanteel 6-7 l/Km!
Seda talvekuudel,suvel sutsu vähem!
Ja sõitan üpriski rahulikult
Viimati muutis luts, 01.03.2010 12:39 19, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Noh ... tehase andmed on:
maanteel 6,7
linnas 11,6
keskmine 8,5
Täpselt nii see ka on. Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saada
Tanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Eks oleneb linnast ka kus sõita ... Elva on ka linn, Rapla, Põlva jne ...
maanteel 6,7
linnas 11,6
keskmine 8,5
Indrek
Öösel ilma ühegi peatuseta pideva kiirusega 70kmh tallinnast raplasse sõites 4.7l 100km, kompuuter näitas sel hetkel keskmiseks 4.3l 100kmIndrek_M kirjutas:Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saadaTanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Auto siis 2001a 530d touring
Noh teistpidi äärmusena võib maanteekuluks võtta ka kuskil Saksa kiirteel põhjagaasiga andmiseM4rt kirjutas:Öösel ilma ühegi peatuseta pideva kiirusega 70kmh tallinnast raplasse sõites 4.7l 100km, kompuuter näitas sel hetkel keskmiseks 4.3l 100kmIndrek_M kirjutas:Loomulikult kui kompuutrist kütusekulu arvutamine paigast ära on, siis saab ... no maanteel võib 4,5l/100km ka saadaTanklas see kulu muidugi hiljem kinnitust ei saa.
Ilmselt pole tootja kumbagi äärmust reaalse keskmise maanteekuluna mõelnud. Eks see kütusekulu olenebki suurest mis ajal sõita ning juhi jalanumbrist.
Indrek
Kiirteel 200kmh cruisil näitas seier ~12L/100km, auto 135kw automaat touring.Indrek_M kirjutas: Noh teistpidi äärmusena võib maanteekuluks võtta ka kuskil Saksa kiirteel põhjagaasiga andmiseSaaks maanteekuluks ilmselt ka mingi 20L/100km.
