E36 käigud lülituvad raskelt
Lugu selline, et käigud ei taha vahel sisse minna, isegi jõuga ei lähe. Paned mingi teise käigu korraks ja siis läheb soovitud käik sisse. vahel tööteb kõik ilusti, kas viga ei võiks olla õlitasemes ja kuidas seda kontrollida. Muidu võib juhtuda, et varsti käib kolina ja auto enam ei liigu.
E36 kupee
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Õlitaseme kontrolliks aja auto kanalile või tõstukile ja katsu tuvastada käigukast. Käigukasti küljel on punn umbes poole kasti kõrgusel. Keera maha ja vaata et õli oleks korgi auguni... kui välja ei hakka jooksma, siis aja näpp sisse ja vaata kas ulatud õlini. Kui ei, siis tegele õli vahetamisega...
Ja sidur on ka üks lüli, mis võib seda jama põhjustada. Aga alusta õlitasemest...
Küll väga vana teema aga mul on sama lugu. Just külmalt kui panen auto käima, ja tahan kohe liikuma hakata esimene ja teine käik lähevad raskelt sisse. Kusjuures vahest isegi soojalt. Üks hommik ei jõudnudki esimest sisse lükata muud moodi kui lülitasin enne 3-dale siis sain. Veel selline imelik asi on mul, et sidur on all ja hakkan käiku sisse lükkama siis sel hetkel kui olen mingi natuke kangi liigutanud hakkab nagu masin vaikselt liikuma?Teatud asendis nagu hoides, isegi pole pooleldi sees käik. Kuigi sidur on all !? Mis kamm see on, vist normaalne asi ei ole. Milles asi võib olla?
Et kas keegi annaks vihjeid mu eelmise postituse kohta. Nüüd on lisandunud veel imelikud kolksatused kuskil käigukangi piirkonnas! Seda on tulnud ette ainult mõned korrad õnneks, koguaeg ei ole. Kolksude segedus on seotud masina liikumiskiirusega, vahet pole kas käik on sees või mitte. Kolksud tulevad ja kaovad lampi. Pappi ka pole et UM-i minna, muid kohti ma ei aksepteeri enam
müüa e36 320 aju 5WK9 002 MS40.1
- painkilled
