Rooli tundlikkus
asdf
Rooli tundlikkus
Postitus Postitas asdf »
Probleem selline, et kui tekib ylejuhtimine siis ei j6ua piisavalt kiiresti
adekvaatselt vasturoolida v6i n6uab see palju rahmeldamist tavalise rooliga.
Mis v6iks ette v6tta? Auto on muidu 91a 320.
Kujutan ette valikuid aga ei tea konkreetseid v6imalusi, kasutegureid ja plusse, miinuseid.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mis mõttes "tekib ülejuhitavus"? Gaasiga külge ette lastes? Muidu ju nagu ei ole BMW ülejuhitav auto - ülejuhitavust saab ise doseerida gaasiga mängides.
Alustuseks võiks paika sättida isteasendi - aitab tooli taga suutlikusele kõvasti kaasa :)
Viimati muutis Indrek_M, 22.01.2008 17:28 44, muudetud 2 korda kokku.
Indrek
Cardo
Re: Rooli tundlikkus
Postitus Postitas Cardo »
asdf kirjutas:Probleem selline, et kui tekib ylejuhtimine siis ei j6ua piisavalt kiiresti
Siis tuleb kasutada sportrooli kui tavalisega ei suuda. Adekvaatsust tuleb siis harjutada.
Ette võiks võtta tihendi, mis seda korrigeerib.
asdf
Jah m6tlen gaasiga vm. kylje ette laskmist. Sportrooli all m6tled v2iksemat rooli? See on ka variant. Annab see palju? Mis tihendist jutt?
Ylekannet roolilt latile ei saa muuta vms.? N2iteks latti liigutava hammasratta asemele suurem panna (selleks peab vist v2hemalt osa sellest torust kus latt asub, ka vahetama). V6ibolla on keegi teind/n2ind midagi sellist.
Indrek_M
asdf kirjutas:Mis tihendist jutt?
Rooli ja istme vahelisest tihendist. Juhist.
Indrek
shift528
Postitus Postitas shift528 »
Mis mõttes nagu? :?
1.Miks sul peaks tekkima ülejuhitavus
2. Ja kui tekib ülejuhitavus (näiteks tahtlikult või muude olude sunnil) siis tuleb autol juhitavus täpselt rooli ja gaasitunnetusega paika saada. Kui ei jaksa siis soovitaks mitte liiklusesse libedaga minna vaid PIISAVALT kuskil libedaplatsil harjutada kuni hakkad jaksama ;)
Kõik autod on erinevad oma juhitavuse ja pidamise poolest. Samamoodi on ka juhid :roll:
528i E39
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
ei taha küll kedagi solvata.
aga kui ei saa auto juhtimisega hakkama(ohjamisega), siis võiks vaadata oma oskustele(suutlikusele) vastav auto.
Või üldse JALGRATAS
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Ette võiks seda võtta, et kõvasti harjutada ja kindlasti mitte liikluses. Mingil hetkel peaks hakkama mõikama, et tegelikult ei loe juhtimissisendite amplituud (ehk kui põhja sa pedaali taod või rooli keerad), vaid sisendimpulsside ajastus ja kestus.
Libedaga on rool vaja põhja keerata ainult olukordades, kus ei ole võimalik autot ülejuhitavaks muuta või lihtsalt ei oska seda teha. Niikaua, kuni asi seisab juhi enda oskuste taga, pole küll mõtet ülekannetega jebima hakata.
Indrek_M
Raitz kirjutas:Niikaua, kuni asi seisab juhi enda oskuste taga, pole küll mõtet ülekannetega jebima hakata.
Bingo. Absoluutselt nõus. Ma arvan, et sellega peaks ka teema olema ammendatud :)
Indrek
kapa
Postitus Postitas kapa »
ma jõuan e30 palju kiiremini vastu keerata orig rooliga kui mingi käkist spordiga :P
