E34 Touringu tagaluuk
nek
Peamine sõiduk: G31 520d
Postitus Postitas nek »
(otsingut juba surkisin)
tagaklaasi soojendus ei töötanud ja klaas eraldi ei avane. mõtlesin, et teeks korda, siis kõik lisad autol korras...
võtsin siis vasakpoolse pundi lahti, jootsin katkiläinud juhtmed kokku teipisin korralikult ära ja klaasisoojendus töötab jälle :cool: ...
klaas aga ei avane (e ei tee mingit häält ka).
teeks enne kindlaks, et kas need juhtmed asuvad äkki paremal pool?
äkki on mingit nõu anda, mis värvi konkreetsed (klaasi) juhtmed seal on
ette tänades
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Endal sama probleem.klaas ei avane.Kui avamisnuppu vajutada ei kostu mingi häält.
Ootan Samuti suure huviga!
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Mina läksin lihtsamat teed, viisin auto Patrikule ja mõne tunni pärast olid luugil uued juhtmed ja kõik asjad töötavad.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
nek
diislijoodik kirjutas:Painduva juhtme murdekohast jootmine tähendab seda, et varsti on jootekoha kõrvalt katki.
saksas on seda juba parandatud. katkistele juhtmetele jupp vahele joodetud (muidu kenasti tehtud, termokahanevaga). need vahejupid ongi katki läinud, kuna on liiga rabeda isolatsiooniga.
touringmeez
Postitus Postitas touringmeez »
Endal sai tehtud juhtmed autol korda,ja tagaluugi juhtmed asusid paremal.
E34 525i touring.
nek
selge, väga hea. aitäh
Postitus Postitas patrik »
aitab vaid kogu ulatuses välja vahetamine
muide,lüliti võib kah peetis olla
skiev
Postitus Postitas skiev »
aruta lahti tagaluuk. seal all näed lülitit mis on tavaliselt õhtal aga vahel piisab ka klambri painutamisest. endal võttis veaotsimine aega koos lammutamisega 30min. nii et rasket pole midagi.
nb kui katteid maha kisud siis ära jõudu kasuta otsi lihtsalt kõik kinnitused üles.
edu
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
skiev
lisan veel: lüliti viga saad kontrollida kui võtad lüliti pistiku lahti ja lased juhtmed kokku siis peaks tegema sama häält mis luugi avamisel.
nemps
Postitus Postitas nemps »
kui ma õieti mäletan siis klaasi lüliti jooksis paremalt, luugi oma vasakult, aga kindlasti alusta lülititest.
BMW E34 525i touring
chulo
Postitus Postitas chulo »
Eeldan, et e46 on sama süsteemiga. Igatahes probleem selline, et alguses ei püsinud aken kinni, nii kui akna kinni panin, oli paari sekundi pärast "klõpsti" lahti ja nüüd ei käi enam aken üldse lahti :? Vahepeal jälle töötas mõnda aega, aga nüüd jälle vsjo!
See anomaalia tekkis alati peale autopesu või siis kui auto niiskeks sai.
Bmw525ix
Endal Samuti jama klaasiga..ei avane. kui klaasi lülitit vajutada siis käib seal väike "kliks"
Lüliti läbi?
ja kui ongi lüliti läbi.Kust neid osta saab? lammutustes on selliseid asju?
tänud
Otsi esiteks lülitit SIIT ja tsekka esinduse hinda SIIT- alati ei pruugi igasugu vidinate hinnad esinduses hingematvad olla ;)
EDIT: huvi pärast võid uurida ikka ;) (diislijoodik jõudis postitusega ette :D )
A kui see ei sobi, siis jah, lammutused, siitsamast foorumist vauosade müügi rubriik jms kanalid :)
nemps
lüliti osta elektroonikapoest, sinna läheb standardne mikrolüliti vana võta kaasa ja küllnad sulle asenduse leiavad. Isegi kinnitusaugud sobivad, lihtsalt kaabli pead vanalt lülitilt ära lõikama ja uuele külge tinutama. Ma ühel sõbral vahetasin, talt küsis mingi lammar selle lüliti eest 300.- :shock: uus poes maksis 15.-
