E46 veakood
critikal
E46 veakood
Postitus Postitas critikal »
BMW 318 E46 automaat, hakkas siis selline tuli põlema, oranži värvi, hammasratas, mille sees on hüüumärk, homme alles diagnost. auto sõidab ka aint 3 käiguga, on kellelgi kogemusi? ega ometi kast :(
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kast avariirežiimis. Kas mõni andur või miskit muud pajatab diagnostika. Proovi vaadata, et ega õli kuhugile maha ei jää sinu autost. Kui jääb, siis ei soovitaks erilist sõita.
critikal
olen hetkel tööl, eks õhutl lähen siis vaatan kas all on loik.
critikal
kas loik jääb seistes või tilgub siis kui sõidan?
kapa
Postitus Postitas kapa »
enivei vii auto töökotta. Midagi on peetis nagunii. See ,et kas on õlileke või mitte tähendab ainult seda ,kas sõita edasi töökotta või otse treila peale.
critikal
käisin just vaatamas ja tuli enam ei põle :S
enne kui põlema hakkas siis kiirendasin natuke, äkki sellest et mingi ülekoormus jne ... on selline asi võimalik we .. ja enam ta ju ei põle?
kapa
on olnud juhus e32 peal kus mootor ei saanud kasti pööretest aur ja lõi tule põlema ( programm) ja pärast oli kõik timm . Soovitatavalt vaata ikka üle mis selle vea põhjustas.
Cert85
Võib ka vist sellest põlema minna, kui täheldatakse liiga suur läbilibisemine kastis. Et võrreldakse hooratta ja kasti andureid ning veel igasugu andureid (meelest hakkab see autode asi juba minema) ja loetakse veakood sisse. Aga lase väljalugeda, et mis viga sisseloeti.
