e46 tagurbidi käik läheb raksuga sisse?
Oskab keegi öelda, kas see viga võib olla tänu õlile, et kui vahetaksin õli ära käimakastis siis oleks ok? Kang hoiab ise ka paremale, kui külmad ilmad on, kuid kui soojaks läheb ja pikemalt sõitnud oled siis kõik hakkab taastuma ja käigud lähevad kenasti sisse.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
UM`ist ütlevad, et Lifetime õli sees ja vahetust ei vaja. Aga kui neile ikka otseselt tellimuseks anda käigukasti õli vahetus, eks nad siis seda ka teevad.
Kuidas see raks täpsemalt olemuselt on?
Enda masinal ka külmal lähevad suht nii rahulikult sisse, et peab natukese nagu rohkem jõudu rakendama. Ja vahel ei lähe 1-ne või tagurpidi käik kohe sisse, tuleb sidur korra vabastada.
Ka käigukang jääb vahel paremale hoidma, aga keegi kirjutas siin sellest, see viga pidi olema tingitud miski käigukastist. Aga rohkem infot pole tulnud selle kohta, et see hoidmine ei ole tingitud hoovastikust. (lihtsalt teadmiseks).
kang hoiab ka paremale ainult külmalt, täna näiteks oli soojem ja juba oli parem, ning käigud läksid ka kenasti sisse. Õli on lifetime jah, kuid palju on see eluaeg? on ka kirjutatud, et 150 000 - 240 000 km juures võib ka vahetada. Nii, et mina vaheta asja ära, ega paha ta ei tee.
2006 118D :)
Paha ta kindlasti ei tee. Siin ei tohiks sellist riski olla, nagu seda on automaadiga. Plaanis ka endal lasta vahetada. Sest kindlasti imab ka see õli endale niiskust sisse ja ongi siis külmaga kange. Kui vahetatud saad, anna tulemusest teada.
Et ise vahetad siis kusagil?
Kuidas kulgenud on?
lasen ikka vahetada, tehti piisavalt hea pakkumine 3me puksi vahetuseks, et ise ei hakka oma pead vaevama
ülejärgmine laup. läheb tegemiseks siis. Eks siis paistab, kas müts ka kaob ära käigu vahetuses. või mitte, ning ehk isegi siis õli vahetan käimakastis ära. Eks siis annan märku, kui miskit muutunud on.
2006 118D :)
mul oli sama jama et külmalt ei tahtnud käigud sisse minna....algul tagurpidi käik, siis ei tahtnud juba ka esimene minna ja tüükaega hiljem ei tahtnud teisedki minna.... võtsin ette ja vahetasin piduriõli (siduriga üks süsteem) ära ja asi korras. ilmselt oli õli vana või siis lihtsalt vee kondenss sees.
mul oli kunagi cube mersul sama jama, et külmaga tuli korraks esimene lükata ja siis alles tagumine aga oma 328ciga pole sellist probleemi olnud....mõnikord on tõesti selline asi et käigukang hoiab paremale....aga nüüd külmaga pole seda küll juhtund,viimati vist oli korra nov....ja suvel mitu korda...ja eluaegne õli pidi seda tähendama et 200000km...ma pole küll päris kindel aga kuskilt on nagu kõrva-silma jäänud.
