K: E34 Trans Programm
Hommikul lõi E34 kompuuter ette Trans programm ja käima ei lähe. Abi?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kuigi on harv juhus, et mingi relee saba annab, siis on parempoolses el.karbis kapoti all valge relee, mis ühendab voolu taha kasti ajule (kui see voolu ei saa, siis Trans Programm ette tuleb), bensupumbale, täpsemalt küll viimase releele (kui see voolu ei saa siis teatavasti käima ei lähe
)ja veel mõningatele.
Kuniks kellelgi paremaid ideid ei ole, võiks seda relee-asja vaadata. Kas ta ise toidet saab ja kas üldse kontakte kokku laseb kui võtit keerata jms.
- eero
- Telefon: 5256627
Ivar kirjutas:vms, aga tegelikult oli antud juhul tegemist, et aku oli nõrgaks jäänud, sai laetud ja nüüd bueno
Sosoh, vat kus tähelepanelikudIvar kirjutas:Tänud Eero, kusjuures Sa hommikul paldiski mnt-l mulle vastu tulid kui slepis autot vedasin
täna siis viskas mu massinal ka ette kitja Trans program , aga erinevalt siis mul auto käivitus ja ka sõitis , kuid jõud oli kadunud kohalt liikuma hakates . (E34 525A 94a.) 15 minuti pärast käivitades oli kõik ok ja rohkem päeva jooksul ei esinenud seda . Ja ainus info mis netist leidsin on järgmine:
It is a transmission related problem. It could be electrical, transmission or... nothing. The trans prog message cause the E34 to run in 3rd gear only, that is the reason wht you feel the car has no power. Check:
1) Turn the car off and wait 10min - 2) Main power relay, power to trans control module - 3) Gear selection switch - 4) Program switch (Manual or Auto) - 5) Computer box - 6) At last, the transmission.
.....ise lootma jäädes , et mul põhjuseks ...nothing.
