Salongisooja mure
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Salongisooja mure
Postitus Postitas Kairi »
Salong nimelt läheb väga aeglaselt ja vähe soojaks. Häda on ilmselt termostaadis, aga kus ma seda vahetada saaksin ja mis raha eest? :oops:
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kas mootor läheb ilusti soojaks (temp näidik keskmisse asendisse)?
kasutan su teemat ja panen ka end sarnase mure!
Sama häda ka meie cabriol. Kusjuures soojaks saab salongi nii, et paned täie vungiga esiklaasile puhuma, sest nendest salongi suunatud võrede tagant hingitseb sooja väga aeglaselt- samas jalgadele puhub ilusti! Siinjuures mootor soojeneb ilusti keskmisse asendisse- seega termostaadi viga olla ei saa.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
väga levinud viga on see, et salongisoojendus klapp on katlakivi või muu sodi tõttu kinni... aitab see kui ta lahti võtta väga ettevaatlikult ja ära puhastada. endal oli sama mure... ja mure lahenes peale selle klapi lahti kiskumist ja korralikult ära puhastamist
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
TO Kairi: Termostaadi pidevat avatud olekut saad kontrollida lihtsalt. Maha jahtunud mootor tööle ja lased kohapeal soojeneda. Kui radikas soojeneb ühtlaselt koos mootoriga, siis termostaat avatud asendis kinni kiilunud. Vahetusega saab iga remondimees hakkama ja aega ei võta üle 1 tunni. Termostaat ise 300-400 kr, vahetuse hind sõltub juba tegijast.
TO Tauri: Võta armatuuri alt kate maha, vaata kas klapid töötavad korralikult, mis õhusuunda reguleerivad.
Kairi
temp. näidik talvel olnud nüüd ainult natuke üle sinise pügala :oops:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Kairi kirjutas:temp. näidik talvel olnud nüüd ainult natuke üle sinise pügala :oops:
Siis viga ikkagi termostaadis ja suur ring lahti, vaheta termostaat ja asi korras ;)
Kairi
Veljo_V kirjutas:
Aitähh, teengi nii :)
Tauri
Telefon: 56220022
Jarlo kirjutas:
kas kliimaga ja kliimata versioonidel need kõik samamoodi?
Jarlo
Ma eeldan, et see õhusuunaja liigutamine käib mõlemil trossi abil, seega peaks sama olema.
Sul Tauri kliimaga mudel?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mul oli sarnane viga aga mul on lihtsalt see 8xC termostaad sees, suvel on ok, aga talvel üle sinise tõusta ei taha :S
oliver318
Postitus Postitas oliver318 »
Tulen ka oma hädaga siia teemasse.
Probleem selles et E36 318tds mootor soojeneb nii talvel kui suvel normaalse töötemperatuurini kuid sooja salongi ei tule.
Leiget õhku hakkab salongi immitsema kuskil 2000rpm juures.
Milles asi võib olla? Soojendusradikas või -klapp õhtal ehk?
Ceed
jahutusvedelikku on vähe?
kui mitte siis radikas umbes või klapp kinni.
city
m
Postitus Postitas city »
mul ka samasugune viga puhub kehvasti ,
vahetatud on temostaat,mikrofilter -kondiga variant e36
kuid kas kapoti all pole lisa mikrofilter ? ümmargune?
E36 328i Cabrio M-tech,VW Transporter 2,5TD ABT. E46 330d M-tech touring,E36 323i Touring M-tech 1999.
hollow
kui kliimaga masin, siis on kundepool salongis sees
kui soojapuhuriga, siis on kapotiall kojameestega samas kambris 2 koonus filtrit
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Oletame, et jahutusvedeliku tase on MIN või veelgi vähem. Kas see võib põhjustada seda jama, et mootor ei soojene õieti üles (jääb sinise peale) ja sooja ei tule??
Samas näidik ka nagu ülekuumenemist ei näita.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
see MIN ei näita muud kui jahutusvedeliku viimast soovitatavat piiri kuhuni võiks jahutusvedelik olla, aga teoreetiliselt võttes peaks sellisel juhul mootor kiiremini soojenema - vähem vedelikku mida soojendada!
laurts
Postitus Postitas laurts »
naise E46-l oli sama mure.salong läks väga pikalt sõites ainult leigeks.termostaat sai suvel vahetatud ja mootori temperatuur tõusis normaalselt.sai jahutusvedelikku kontrollitud ning see oli ka nagu normis.hakkas juba juhmiks võtma,kuid täna sai probleem tuttava poolt lahendatud,nimelt oli süsteemis õhk sees ja nüüd lausa lust sõita.
AndrusB
Peamine sõiduk: E36 compact
Postitus Postitas AndrusB »
Mul E36 325 cabrio
1.Jahutussüteemist tuleb õhk välja maseerida
2.Kui ventika nupp max aga õhku ei tule siis põhjus salongifiltris
3.Salongisoojenduse klapp kinni jäänud - vaja puhastada
Kui termostaat töökorras, siis peaks kontrollima just neid kolme kohta
Lugupidamisega
Andrus B
VeikoA
Nii ta on. Aga selleks, et termostaati kontrollida tuleb see maha võtta ja kui on kahtlusi selle seisukorras, siis on juba see mõttekam ära vahetada. Uus jahutusvedelik sisse lasta (pole küll kohustuslik) ja süsteem korralikult õhutada. Kui nüüd mootor soojeneb normaalselt ja seier ära ei vaju ning sooja hakkab tulema, siis pole enam ju probleemi.
Aga olgu, ma hetkel enam ei tüüta nende termostaatide küsimustega.
Vahetan ta ära, õhutan süsteemi korralikult ja siis annan teada kuda läks.
AndrusB
tere
vastus
Kirjutasin 1.5 lehekülge siia kuidas salpngi ventilaatori mootorit vahetada
see kadus kuhugi....
seepärast ma ei enam pikalt protsesse siin ei kjrjelda.
Kui Sul on aega oodata kuni viimanegi õhumull välja tuleb siis
ei pea maseeima.
Jõudu
lugupdamisega
AndrusB
oliver318
Tänud tarkade klubile, õhutamine oli minu juhtumi puhul see maagiline asi mis aitas.
