E36 Katalüsaator ja lambda
K_
Postitus Postitas K_ »
Tere.
Sai soetatud e36 sedaan aastast 93, 1.6 m40 mootoriga. Probleemiks on siis, et autol pole katalüsaatorit ja lambda andur on olemas aga kuhugi ühendatud see pole.
Küsimus selline siis, et kuhu see pistiku ots peaks välja minema mootori juures, niipalju kui auto alla piiluda sain ei paistnud seal olema vastavat pesa kuhu see panna. Kas kuidagi saaks kontrollida lambda korrasolekut?
Katalüsaatori kohta ka küsimus, et kumb nendest paremini alla istuks?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Lambda pistik on käigukasti küljes
Saab, lihtsaim viis on diagnostikatester
K_
Ok, homme saan jälle auto lähedusse, proovin vaadata käigukasti juurde :)
Internetist väheke infot otsides leidsin selle
Seletage mulle kas nii peabki olema mul auto all? Sest täpselt niimoodi ta ongi, kas katalüsaator ei peaks olema seal toru asemel mis nr 1-e all asetseb?
sass16
Postitus Postitas sass16 »
K_ kirjutas:Ok, homme saan jälle auto lähedusse, proovin vaadata käigukasti juurde :)
Selline ongi originaalne katalüsaator. Originaalis on lambda pistik kõrvalistuja pool käigukasti küljes (nagu Truumu juba eelpoolmainis). Raske küsimuse teisest poolest aru saada, proovi ennast väljendada natukene selgemalt.
Muidumees aega surnuks löömas
K_
sass16 kirjutas:
Mõtlesin oma küsimuse all, et kas katalüsaatori pütt ei peaks asetsema kohe peal lambdat seal kus pildil vaid toru.
Aga tänud asjaliku vastuse eest, seega katalüsaator ikka olemas.
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
See nr 1 pütt ongi katalüsaator+resonaator.
Postitus Postitas patrik »
kui on kativabaks progetud siis ei anna lambda ühendamine mingit tulemust.vaid originaaltestri all on võimalik see kõik jälle korda teha
sass16
Miskipärast usun mina, et tegu on kuangi Leedust tulnud isendiga. Seal on kombeks auto katist keevitusega lihtsalt ilma jättaja eraldi maha müüa. teine võimalsu on, et kat-i sisu lõigatakse välja (seda reedab nelinurkne ruut kati all või ülaosas). See on aga juba puhas spekulatsioon. :)
K_
Nii, sain täna korraks sinna alla vaadatud, ilma kanalita suht keeruline :P
Panin lambda pistiku tagasi ja selle tagajärjel hakkasid mootori tühikäigu pöörded kõikuma umbes 800-900 vahel, ilma lambdata püsivad ~900 peal. Kas läheb lambdaanduri vahetuseks? Homme kui aega saan proovin käia heitgaase mõõtmas, vaatab mis tulemused on.
Auto esmane registreerimine Eestis muidu 2003 kui õigesti mäletan, kust ta siia toodud on sellest pole tõesti õrna aimugi.
///krt ei jõudnudki täna käia heitgaase mõõtmas, kui ülevaatuspunkti jõudsin oli see juba suletud :mad: . Muidu panin tähele, et sooja mootoriga tühikäigupöörded enam ei kõikunud vaid püsisid normaalselt ~900 peal.
