E39 pidurid külmaga kadunud
Esimeste suuremate külmadega kadusid pidurid ära, pedaal on kõva ja vajutada ei jaksa, selline tunne nagu võim ei töötaks. Kui esimesel korral vajutades vahest töötab normaalselt, siis kohe teist korda vajutades ikka pidureid pole. Kas selline asi võib olla piduriõlist, keegi soovitas ära vahetada, et kuhugi kondents tekkind vms?
- TiitR
Re: e39 pidurid külmaga kadunud
Vaata otsingusse, seal pakkus keegi mingi ära külmumise varianti.M2ki kirjutas:Esimeste suuremate külmadega kadusid pidurid ära, pedaal on kõva ja vajutada ei jaksa, selline tunne nagu võim ei töötaks. Kui esimesel korral vajutades vahest töötab normaalselt, siis kohe teist korda vajutades ikka pidureid pole. Kas selline asi võib olla piduriõlist, keegi soovitas ära vahetada, et kuhugi kondents tekkind vms?
Ainuke teema mille leidsin, kus sarnane probleem on see http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=22124, aga seal räägitakse märgadest ketastest mis kindlasti ei ole minu auto probleemiks.
- TiitR
Ei see pole see jah, selles teises teemas räägiti vee kogunemist siduri/piduri võimu ja selle jäätumist seal.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ise kaldun sedasama arvama- ka mul olid pidurid külmaga ainuke asi, mis tõrkusid. Samamoodi nagu sul- esimese pidurdamisega ei muutunud mitte kui midagi, õnneks oli see koduõuel- peale paari pidurdamist asi normaliseerus. Ka endale turgatas ainukese asjana see pähe- kuna sooja ilmaga sellist asja pole olnud, siis muud loogilist põhjendust ei näinud kui külmunud kondents...M2ki kirjutas:Esimeste suuremate külmadega kadusid pidurid ära, pedaal on kõva ja vajutada ei jaksa, selline tunne nagu võim ei töötaks. Kui esimesel korral vajutades vahest töötab normaalselt, siis kohe teist korda vajutades ikka pidureid pole. Kas selline asi võib olla piduriõlist, keegi soovitas ära vahetada, et kuhugi kondents tekkind vms?
Võtsin filtri pealt ära, puhastasin vee ärajooksu kanalid ja jään külma ilma ootama, praegu temperatuur plussis ja pidurid olemas. Et võimendi üldse ära saaks külmuda peab sinna vanni ikka päris mitu liitrit vett kogunema, praegu olid seal vanni põhjas ainult mõned kuivad puulehed ja mitte ühtki märki, et seal oleks suurem kogus vett olnud
E-39 pidurid külmenud
Mul oli sama lugu et kõvema külmaga piduripedaal kinni ja põhjus oligi võimendis.Mingeid teid pidi oli võimendisse vesi sisse pääsenud,lasin voolikust välja ja asi korras.Oma pool liitrit oli kindlasti.
bmw
e39 pidurid
tere mull oli sama jama .piduri vedelikus oli vesi sees ,ja kölmub ära
Pidurivõimendis vesi sees
Kui võimendis vesi sees siis mina võimendit maha ei võtnud vaid peenikese voolikuga õnnestus vaakumvooliku august vesi välja imeda.Paari tunniga sai kõik tehtud.NB!Loomulikult tuleb võimendi enne üles sulatada.Mul suvel ujus korra jah kogu see võimendi vees aga huvitav kust see vesi võimendisse satub,vaakum pool peaks ju hermeetiline olema.
bmw
Tavalised apteegid suuri süstlaid ei müü, proovi loomaarste. Voolikuks võtta 6mm kütusevoolik, saad tavalisest autopoest.aise kirjutas:kuskohast ma täna pühapäeval võiksin sellise süstla saada kus voolik otsas? pidurid jääs ****, võim vett täis.
Lada/mosse kütusepump sobib süstla asemel hästi
et siis mismoodi ei müü... 20ml süstla mulle küll müüsid... vaatasid küll imelikult aga müüsid 2eeki tkraimo_r kirjutas:Tavalised apteegid suuri süstlaid ei müü, proovi loomaarste. Voolikuks võtta 6mm kütusevoolik, saad tavalisest autopoest.aise kirjutas:kuskohast ma täna pühapäeval võiksin sellise süstla saada kus voolik otsas? pidurid jääs ****, võim vett täis.
siit kaudne soovitus aisele... mine poodi... võta yks piiritus... kui vesi on välja imetud, siis pane piiritus asemele ??? ülejääk joo ära, sa oled selle välja teeninuddiislijoodik kirjutas:See pidurite jant ajab juba hirnuma. BMW peaks selle peale tasuta piiritust jagama, et ta masinad külmaga ikka pidama saaksid (kes aru ei saanud, siis kas osaliselt või täielikult õhkpiduritega masinatel kasutatakse pidurisüsteemis talvel piiritust).
Kes küll ütleks, kust see vesi sinna õhupauna tuleb?
Kas on viga salongifiltri umbes äravoolus?
Või siiski milleski muus?
Endal vaatasin kõik need kohad üle ja torkisin ka kõik äravoolud läbi.
Kas pean sellegipoolest üllatusteks valmis olema?
edit: vale väite kututasin!priitv8 kirjutas:Kes küll ütleks, kust see vesi sinna õhupauna tuleb?
kuna süstlaga ei tulnud hästi siis panin selle peenikse vooliku tolmuimeja otsa mägiaivari teibiga
mingi kehv pilt ka:
http://img403.imageshack.us/my.php?imag ... 059vx6.jpg
Viimati muutis aise, 02.11.2009 22:08 26, muudetud 1 kord kokku.
Mul lõppes see asi siiski pidurivõimu vahetusega, paar korda sai seda tühjaks imetud ja lõpuks läks seal midagi puruks ikkagi. Ei viitsi praegu pilte otsida aga vana võim oli seest ikka jube roostes. Kui ma õieti mäletan siis peale võimendi lahti kookimist kukkus sealt mingid plastamass tükid ja puruks simmerling välja.
