Ise pooldan kahe toru kokku viimist ja sealt ühega edasi tulemist aga kas selle tõttu läheb ka miskit kaduma? mis mõõtu toruga? 2,5 tolli piisab või peab 3 tollist kasutama
Mis potte kasutada ja mis järjekorras? Kas on väga vale kui otsida 2,5 tollise sisendiga resonaator ja lihtsam summuti pott
Või peaks siiski 70mm toru kasutama kuna automaailmast on sellele isegi potte saada ja usakate all käivad päris mahedalt
mis järjekorras siis? ise mõtlen et esmalt resokas ja siis pott taha otsa kuna seal on gaasid oluliselt jahtunud ja nende maht on väiksme ning takistusega süsteemist läbi minek lihtsam aga nii mõnedki pildid netis on vastupidi
Ei tahaks viimase osana kasutada otseläbi süsteemi kuna mul puudub usk selle häälde ja se saab liiga kõva olema....ehk peaks viimase pütina kasutama usakatele mõeldud 70mm sisendiga summutit või on selle takistus siiski liiga suur?
ettetänades
EDIT: Kuna kirjavigu ei kannatata siis tegin korrektuure
