740i geneka rem?
PIMP
740i geneka rem?
Postitus Postitas PIMP »
kuna generaator on koos ja uus on 12kilo, siis kaalun, kas äkkis saab parandada. palju see maksta võib? ja kas keegi teab mõnda kohta?
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
mul on 95 aasta 750 iLa genekas äkki sobib 740 mootorile???
võiks ta sulle müüa,
BMW 750 iLA 1995; 5218284
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mismõttes on koos?
Remontida saab muidugi. Kas gene on peal või on maas?
Melasi Auto remondib. http://www.melasiauto.ee
PIMP
IPSU kirjutas:mul on 95 aasta 750 iLa genekas äkki sobib 740 mootorile???
see on vesijahutusega. peab uurima võimalik.
PIMP
eero kirjutas:Mismõttes on koos?
koos sellesmõttes et, lühises. um-is vaadati, et genekas läbi. ja pakuti uut 12kilo. seega otsin mõnda alternatiivi, kas äkki on.?
eero
Telefon: 5256627
Ükskõik mis jahutusega, ikka annab remontida.
Tavaliselt autoesinduste jaoks ei ole genekas (ega starter) remonditav agregaat st. neil ei ole eraldi varuosi originaalliinis saada. Nad panevad teise komplektse agregaadi peale ja saadavad vana tehasesse tagasi kus see ikkagi taastatakse (ja järgmisele külge kruvitakse).
Kui on mähis või ankur lühises, siis saab ühe või teise vahetada. Mähis ei lähe tavaliselt heast peast lühisesse. Selle on põhjustanud ilmselt mingi muu rike e. sul võib miski veel seal läbi olla (pingeregulaator, dioodsild või mõlemad).
Muidugi võid uurida kasutatud geneka saadavust ja jne, aga remontida sinu oma suure tõenäosusega saab. See ei ole kindlasti kuigi odav, võib olla mitu tuhat, aga võib ka vähem.
OK, tuleb ette halbu juhuseid kui pole konkreetsele agregaadile mingit osa võtta... aga see on haruharv juhus.
Küsi Melasist. Kontakt kodulehelt. Ja anna tagasisidet mis sai. Huvi pärast.
Rohkem ei saa keegi siin aidata.
PIMP
igaljuhul arvan, et valin selle tee ja vaatan mis saab. uus genekas jääb vimaseks variandiks. hakkan homme asjaga tegelema, eks lähiajal siis teavitan. kuidas lahenes.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ise ka alati sealt abi saanud, ooteajad lühikesed, hinnad mõistlikud. Kvaliteet väga hea.
Lisan veel siia lõppu, et minu 540-l on ka vesijahutusega genekas.
Kui Sul just M60-ga 740 pole.
PIMP
priitv8 kirjutas:Lisan veel siia lõppu, et minu 540-l on ka vesijahutusega genekas.
tehnilise poole pealt ei ole, nii spets. selle pärast kirjutasin igaks juhuks juurde, et vesijahutusega, äkki sõltub sellest midagi. kui aga ei, siis seda parem mulle. ei tea kas on m60. ja suured tänud kõigile kes vähegi kaasa aidand! ;)
PIMP kirjutas:ei tea kas on m60.
Seda tead, kas on 4.0 või 4.4 ?
PIMP
priitv8 kirjutas:
mootor on 4.4l
geneka mure lahendatud. sain selle korda melasis 1000 eek-uga. vahetati laagrid ja asi peaks toimima jälle. veel täpselt ei tea kuna pannakse alles homme kokku vist.
aga tänud veel kord viidete ja abi eest. ;)
eero
Telefon: 5256627
No vot tase. Laagrid läbi ja osta 12K-ga uus gene. Haige, aga nii see esinduses on. Igalpool minu teada. Ainus esindusest saadaolev jupp on pingeregulaator ja see ka vaid siis kui käib väljaspoolt külge.
PIMP
LUKKU.
