e38 19" velje sobivus e32-le
antonioz
Postitus Postitas antonioz »
kas e38st r19 veljed sobivad e32le?
BMW 740iL *UNIKAT 19 zoll e32 sapphire schwarz
bemm730
Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Postitus Postitas bemm730 »
Ei kahjuks ei sobi,kuna e38 on velje keskmine auk suurem :roll:
Genne
Postitus Postitas Genne »
bemm730 kirjutas:Ei kahjuks ei sobi,kuna e38 on velje keskmine auk suurem :roll:
Väike OT: Kui palju auk suurem on, mill või kaks?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
JJR
Postitus Postitas JJR »
e38 velje keskava sama,mis e32 oma.isegi ET on enamjaolt sama,mis 32-l. ainuke asi,kuidas nad väljnägemise poolest sinna sobivad.
E32 750i
bemm730
vabandan e38 velje kohta ei oska öelda ,aga see mis ma oma e32 alla proovisin oli ikka e39 velg mitte e38 oma :lol:
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
selleks on olemas tsentreerimisrõngad.
Siis saab nii e39,38,e34 ja ka e32 alla panna ühte velge.
Genne
Tsentreerimisrõngaid ju tavaveljele pole? Mul on nimelt päris tõsine jama, et ostetud autoga olid kaasas telvekad, kuid alla pannes selgus, st keskava 1-2 mm suurem :shock:
Kuigi sättisin tsentrisse ja sõita on OK, oli see kõik paras %¤#&#. Seega arvasin, et mingid teised BMW veljed...
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Milline on tavavelg :? Kas see mis ei vaja tsentreerimisrõngaid ?
Pane rõngad vahele ja saad omale tavavelje ...... ja minu arvates ei ole üldse kasulik sõita ilma tsentreerimisrõngasteta .
Genne
sten10 kirjutas:Milline on tavavelg :? Kas see mis ei vaja tsentreerimisrõngaid ?
Mõtlesin plekkvelgi, said aru küll :o
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
ärge ajage asja segaseks:
ja vaadake velgede/rehvide alafoorumis kleepsuga teemasid, tuleb kasuks teinekord :P
V8
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
suvaline treial on võimeline ju need rõngad tegema kui ilusti paluda ja raha pakkuda
ja ilma tsentr. rõngasteta küll ei soovita sõita
venitab poldiaugud kohe ära
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
mida te mehed jahute siis oma rõngastega
asjad mille eest lihtsalt raha kysida :D :D
keerake poldid/muttrid diagonaalis kinni ja asi korras
rõngas teeb lihtsalt paigaldamise mugavamaks
sest poldi/muttri otsad on koonuselised ja veavad velje omale kohale
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
oot mis rõngaid te taga ajate?kasutaja SiilV12 lisatud tabelis ju keskavad E38 ja E32-l samad :roll:
ergo555 kirjutas:mida te mehed jahute siis oma rõngastega
Rattaflansist suurema keskavaga velgede(näiteks.E39 veljed E38 all) kasutamisel tuleb igal juhul tsentreermisrõngaid kasutada, kuna ilma nendeta jääb kogu raskus/koormus rattapoltide peale. Velje keskava peab tihedalt rattaflansiga ühilduma.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
geniaalne leid, siis laseks kõigil velgedel keskava suureks treida ja kärab küll mis ?
Raiki
nii LOLLI juttu pole kohe tükk aega kuulnud/lugenud
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
London
Postitus Postitas London »
Sõidan e32ega e38a veljed all 16"..läheb ilusti peale:)
dts13
Postitus Postitas dts13 »
Raiki kirjutas:
Kusjuures pole see jutt nii loll midagi kui arvata võiks. Ise sõitsin ühe eelmise autoga ilma nende tsentreerimis rõngasteta ringi, kuna polnud vajalikus mõõdus lihtsalt saada neid. Tegu oli 4 auguga veljega ja ühe diagonaali poldid läksid enne kui teise omad ja asi vask. Mingeid imelike vibrasid küll ei täheldanud. Ja nende velgedega sõitsin mingi kaks aastat suviti ning veljed käisid kümneid kordi alt ära. Eks rõngastega ole jah ehk parem ja kindlam, aga hädavajalikuks mina isiklikult neid enam ei pea.
--kala--
dts13 kirjutas:
Raiki kirjutas:
tänan.
praktikat soovitaks Raikile rohkem( kuigi ei tea palju sa ise käsi mustaks teed aga siiski)
teooria ja praktika on 2 eri asja
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
dts13 kirjutas:Kusjuures pole see jutt nii loll midagi kui arvata võiks. Ise sõitsin ühe eelmise autoga ilma nende tsentreerimis rõngasteta ringi, kuna polnud vajalikus mõõdus lihtsalt saada neid. Tegu oli 4 auguga veljega ja ühe diagonaali poldid läksid enne kui teise omad ja asi vask. Mingeid imelike vibrasid küll ei täheldanud. Ja nende velgedega sõitsin mingi kaks aastat suviti ning veljed käisid kümneid kordi alt ära. Eks rõngastega ole jah ehk parem ja kindlam, aga hädavajalikuks mina isiklikult neid enam ei pea.
:lol: Miks sa neid siis kahe aasta jooksul suviti kümneid kordi alt ära kiskusid? Anyway, anna siis aga minna kui midagi negatiivset pole juhtunud.
Raiki
jah loomulikult mina olen loll :9
nee keskavad toetuse jaoks on TÄITSA niisama igaks juhuks tehtud sinna ja ega poldi augud ei veni ju kunagi välja kui paar tonni nende peale toetub...
krt mõelge enne tiba kui lahmima hakkate ....
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Poldid ongi põhimõtteliselt vaid selleks, et velg vastu rummu vedada, ja mõeldud on need poldid tegelikult suurelt jaolt vaid pikisuunas pinge talumiseks, külgsuunas pinge vältimiseks ongi rummu keskel tsetnreerimisrant. Mis rahvas arvab, miks näiteks rekkadel on velje ava nii täpne rummu suhtes, et vahel tahab ikka hullu möllamist, et lahti saada.
Ikka sellepärast, et auto raskus polte ei koormaks.
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Minu e32 kannab ka e38 tehase 18" velgi.ma ei pannud küll midagi sinna lisaks.
Nagu eespooltoodud tabelist näha, ei ole ka sellel juhul midagi vaja panna kuskile vahele :)
--kala--
Raiki kirjutas:jah loomulikult mina olen loll :9
auto kaal jaotub 4.(nelja) ratta vahel ja yhele rattale jääb kaalu max:500kg
tead sa kui palju jõudu on vaja yhe 10mm poldi pooleks lõikamiseks(kiljotiini meetodil) mitu tonni
ja mix peaks velje augud kuluma kui poldid korralikult kinni on?
ja milleks läevad ratta poldid pooleks-sest ei ole kinni keeratud
ja rekka poolelt mõelge myyd kaalu peale mida nad veavad mitmeid kymmneid ja sadu tonne (ise töötanud nende masinatega 7 aastat)
minugi poolest võite neid rõngaid osta ja paigaldada, ma ei keela seda teile aga mina ei ole siiamaani paigaldanud ja ei paigalda ka kui niisama ei saa või pole kuskil komplektina kaasas.
Edu
Ergo
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Raiki
kuule aga miks raisata siis 5 polti ratta kohta???
pane 3 - mida need auto ja veljetootjad ikka teavad ....
see vaidlus tundub siin olema nagu vastu tuult kus.mine ...
jumal sinuga mine ja sõida 3 poldi ja ilma tsentreerimisrõngasteta aga krt ära hakka seda teisele soovitama kes oma autost tibakenegi lugu peavad ja ei taha asju peesse keerata!!!
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Sten
Äkki on see teema nüüd ammendatud :?
Ma arvan et küsimusele kas veljed sobivad teise auto alla on vastus antud...
Et las iga mees sõidab nii mitme poldi või rõngaga kui soovib ....
Soovitavalt siiski kõigi poltide va vajalike rõngastega :P
