E 34 aku tühjeneb
E 34 aku tühjeneb
Probleem siis selline et et autoks on e34 525tds 95a ja auto aku tühjeneb nii kus jumal juhatab mõnikord võib nädalaid sõita ja ei mingeid probleeme kuid ühtäkki aku tühi ja autol on uus aku. Täna siis seisis auto 2h ja käima enam ei läind kuid imelik oli see et mootori temperatuur oli selle 2h seismise järel 80 kraadi.
Mis asi seda akut võiks süüa. Korra käisin patriku juures kuid siis ei leidnud me midagi.
BMW 530D 2004a; BMW 525 TDS 1994a
Olnud 318 84a, 327 86a, 327 88a, 530D 99a
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Re: E 34 aku tühjeneb
Eelsoojendus küünlad jäid järgi?bmw530td kirjutas:Täna siis seisis auto 2h ja käima enam ei läind kuid imelik oli see et mootori temperatuur oli selle 2h seismise järel 80 kraadi.
mis moodi nad järgi jäidAndrez kirjutas:Eelsoojendus küünlad jäid järgi?bmw530td kirjutas:Täna siis seisis auto 2h ja käima enam ei läind kuid imelik oli see et mootori temperatuur oli selle 2h seismise järel 80 kraadi.
kui auto oli lukus ja võtmed taskus
Relee jäi kinni? Aga see lihtsalt teooria. Samas ei ole mitte mingit moodi võimalik, et mootor peale 2 tundi seismist veel 80 kraadi on. Muidugi on veel võimalik, et näidik pani segast.bmw530td kirjutas:mis moodi nad järgi jäidAndrez kirjutas:Eelsoojendus küünlad jäid järgi?bmw530td kirjutas:Täna siis seisis auto 2h ja käima enam ei läind kuid imelik oli see et mootori temperatuur oli selle 2h seismise järel 80 kraadi.![]()
Nii täna taas sama jama. Sai siis asja niipalju edasi otsitud et miinus klemm maha ja tester vahele ja ennäe voolutarbimine 14,5 volti. Hakkasin siis järest kaitsmeid välja tõmbama kuid ei midagi ja mootor kogu aeg soe. Selline tunne et kuskil elektri soojendi pele pandud. Aga ei näe ka õieti kuna seda koma nii palju ees igalpool. Auto on automaat kastiga 525tds. Ja nüüdseks juhe koos
Aidake!!!
Aidake!!!
kasutasingi kuid sõnad läksid sassi. Nüüd jälle raske otsida kuna viga puudubromm kirjutas:Justnimelt ampermeetriga tuleb mõõta siis näha voolu tarbimist. Niiet proovi uuesti kaitsmeid välja kiskudes, aga seekord ampermeetrit kasutades. Kui ma õieti mäletan, siis väike tarbimine on normaalne (vist 0,2-0,5 A oli).
Kui kasutasid siis mitu mA sa välja mõõtsid?bmw530td kirjutas:kasutasingi kuid sõnad läksid sassi. Nüüd jälle raske otsida kuna viga puudubromm kirjutas:Justnimelt ampermeetriga tuleb mõõta siis näha voolu tarbimist. Niiet proovi uuesti kaitsmeid välja kiskudes, aga seekord ampermeetrit kasutades. Kui ma õieti mäletan, siis väike tarbimine on normaalne (vist 0,2-0,5 A oli).
nüüd äkki viga leitud kuna eile autot seisma jättes ei jooksnud ma autost kohe välja vaid jäin korraks istuma ja kuulsin mingit sirinat mis tuli armatuuri alt hakksin siis kaitsmeid järjest välja tõmbama ja jai vait nr 20 kaitsme juures. See kaitse on siis kliima, pardakompuuter,seisuküte, ja veel mingi jura. Kuid kes neist surisema jääb peab hakkam üks haaval välja võtma neid
Kui ausalt vastata siis ei mäleta enam.Andrez kirjutas:Kui kasutasid siis mitu mA sa välja mõõtsid?bmw530td kirjutas:kasutasingi kuid sõnad läksid sassi. Nüüd jälle raske otsida kuna viga puudubromm kirjutas:Justnimelt ampermeetriga tuleb mõõta siis näha voolu tarbimist. Niiet proovi uuesti kaitsmeid välja kiskudes, aga seekord ampermeetrit kasutades. Kui ma õieti mäletan, siis väike tarbimine on normaalne (vist 0,2-0,5 A oli).
kliima ei tööta niisama... eriti veel kui mootor sealjuures soojeneb ja aku tyhjeneb.. seisusoojendi tõenäoliselt... aga äkki sul mingi taimeri aeg peale reguleeritud.
genekaga on ka nii, et tabletti vahetad ära aga kui geneka sees on dioodiplokk läbi, siis ei jõua genekas akut täis lüüa... ja kui sa veel lyhikesi otsi sõidad peale eelsoojendi kasutamist, siis see aku ei saagi sul kunagi korraliult täis ja siis saab ta jägmine kord ka pooletunniga tyhjaks, siis teed pikema sõidu... äkki unustad isegi maki või tuled sisse lylitada... ja genekas suudab akut laadida ja siis läheb kauem aega kuni soojendi aku kuivale imeb
Kas see mitte pole see kliima salongi siseõhu ventikas, mis sul käima jääb. See peabki käima mingi 10 min, peale auto seismajätmist. Kui ukse uuesti lahti teed, siis läheb jälle käima. Vanal autol nöökis mul süüteluku põhi ja jättis toite nn.2. asendisse. Siis jäi tööle kompuuter ja põles ka odomeetri näit ja klaasitõstuki lülitite taustavalgus. See tõmbas kah aku tühjaks. NB! Ma ei tea ainult kas E34-l on see pisike ventikas kliimapaneelis. E39-l igaljuhul on. Ta mõõdab läbi selle siseõhu temperatuuri.
E 39 535 1997.a.
kus sellel e34 se eelsoojendi asub ja milline ta välja näeb. ja kompuutril on ainult 4 nuppu kell,memo (mis see teeb ei ole aru saand) ,temp nüüd ei tulegi meelde mis se neljas onhollow kirjutas:kliima ei tööta niisama... eriti veel kui mootor sealjuures soojeneb ja aku tyhjeneb.. seisusoojendi tõenäoliselt... aga äkki sul mingi taimeri aeg peale reguleeritud.
4-s kuupäev.
tõmba 20 kaitse välja ja kuula kas piniseb edasi.karmo666 kirjutas:ei ole asjale pihta saand endal ikka sama jama ja tundub et keerab aku kah p..... sest juba 4 kuuga 3 akut läind ja ei hoia voole enam sees ja mul kah kuulda et midagi piniseb armatuuri all.
mul aramatuuri alll vaikus kuid vea otsin siis kui aega saan hetkel pole eestis
on keegi sellele anomaaliale jälile saanud.
Tundub, et mu e34 sama jama. midagi uriseb armatuuri all seal komu ja kliima taga. Imeb ka aku lambist tyhjaks.
Siim
Siim
mina sain probleemist lahti
eelsyyteküünlad jaid peale
Hah! mul oli siis 5 aastat tagasi õigus
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
rääkige veel sel teemal, mul ka probleem et tõmbab aku tühjaks üsna ootamatul momendil mõnikord ööga. vahel mitu nädalat ok siis jälle probleem
eelsüütes kahjuks viga ei saa olla, bensukas
