Töömaht?
Töömaht?
Kas töömaht tähendabki seda, et kui mul Näiteks on neljasilindriline 2.0L mootor, et siis iga silinder mahutab kolvi alumisest surnud seisust kuni ülemiseni 0.5L ? Ehk siis 500cm3
				V2ike_Suur
Re: Töömaht?
Ma ei saa aru, mida sa mõtled täpselt "alumisest SS-st ülemise SS-ni", aga tegelikult mõistetakse töömahu all silindri mahutavust kolvi alumise surnud seisu korral, s.t. põlemiskambri maht + silindri tööpinna pindala*kolvikäik=töömaht. Aga see on õige, et 2000cm3 4sil mootori puhul on iga silindri maht 500cm3Mc Aadu kirjutas:Kas töömaht tähendabki seda, et kui mul Näiteks on neljasilindriline 2.0L mootor, et siis iga silinder mahutab kolvi alumisest surnud seisust kuni ülemiseni 0.5L ? Ehk siis 500cm3
730iA e32 138kW 12/1992
						Re: Töömaht?
Pean sulle pettumuse valmistama, nii see ikka pole.V2ike_Suur kirjutas:Ma ei saa aru, mida sa mõtled täpselt "alumisest SS-st ülemise SS-ni", aga tegelikult mõistetakse töömahu all silindri mahutavust kolvi alumise surnud seisu korral, s.t. põlemiskambri maht + silindri tööpinna pindala*kolvikäik=töömaht.
				V2ike_Suur
Re: Töömaht?
Põlemiskamber ei lähe töömahu alla?toom kirjutas:Pean sulle pettumuse valmistama, nii see ikka pole.V2ike_Suur kirjutas:Ma ei saa aru, mida sa mõtled täpselt "alumisest SS-st ülemise SS-ni", aga tegelikult mõistetakse töömahu all silindri mahutavust kolvi alumise surnud seisu korral, s.t. põlemiskambri maht + silindri tööpinna pindala*kolvikäik=töömaht.
Krt, siis mind on vaimupimedusega löödud, pean oma teadmised üle vaatama.
						Re: Töömaht?
Töömaht on kolvikäik x silindri ristlõike pindalaV2ike_Suur kirjutas:Põlemiskamber ei lähe töömahu alla?
Koos põlemiskambriga on kogumaht
Surveaste peaks olema kogumahu ja põlemiskambri mahu suhe
