E39 aku maas, uksed lukus LUKKU
Universaal.Mida teha?
Viimati muutis ravia, 31.12.2007 16:03 06, muudetud 1 kord kokku.
'90 E34 M50B25
Re: (KIIRE) E39 AKU MAAS UKSED LUKUS
kui ka võtmeid pole:ravia kirjutas:Universaal.Mida teha?
teibi kruvikas ära (et ära ei kraabiks ust), pista ülevalt ukse vahele, tõmba uks eemale (tiba ja roni traadiga sisse ja ava uks!
traadile tee silmus otsa, et saad nupu üles tõsta või lingist lahti tõmmata!
kui aga ise hakkama ei saa, siis helisat lukuabisse 52-88833
hind 400-eeki ja 5.sek uks lahti
Viimati muutis XIX, 29.12.2007 17:20 31, muudetud 1 kord kokku.
Rakvererax22
äkki kustutaks selle ära nüüd? haige maailm nagu meil on....XIX kirjutas:kui ka võtmeid pole:ravia kirjutas:Universaal.Mida teha?
aise kirjutas:ravia kirjutas:idiotismi ei anna häbeneda, kahjuks...
Viimati muutis XIX, 29.12.2007 18:28 02, muudetud 1 kord kokku.
- valuvelg
- Peamine sõiduk: E23
ma tegin m5 e34 konksuga esimese kapoti lahti ja andsin sealt otse voolu ja asi korras
ei mäleta kas võre või kapotivahelt surasin sisse, võtsin trossikõrist kinni ja tõmbasin. võta lamp ja uuri
Viimati muutis valuvelg, 29.12.2007 18:28 50, muudetud 2 korda kokku.
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sypsik
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
veits naljakat juhtunut teistele....
mul oli ka taoline jama, et auto seisis soomes nädala park tuledega mis oli ka touring ning kui auto juurde saabusin siis juhi ukse sain vaid võtmega lahti ja kapoti.
Kuid mis edasi hakkas saama on ulme elektrikutele...
Teisi uksi lahti ei saanud sest autol oli topelt lukkustus, kuid kuidas siis ikkagi uksed lahti saab: tööbussist leidsime juppi traati sellega sai autole massi anda aga pluss? Noo selleks sobis mõõdulint.
Üks sõber hoidis miinus traati, teine plussi mõõdulinti uuelt transitilt bemarile ja siis sain puldist uksed ja luugi lahti teha.
Kuid kuidas käima saaks, automaati ei tiri ju? Sai mindud tuttava töö halli juurde kuid seal ei olnud kedagi kellelt käivitus kaableid saaks. Kuid samas oli vanametalli kogumis punkt ja sealt sai leitud kellegi vanad vasest radika torud kaks x 2m.
tagasi autojuurde siis ja sama jama mis enne, üks sõber hoidis miinus vasktoru, teine plussi vasktoru ja mina siis käivitasin ja nii saigi auto käima laksupealt poole tunniga ja sai veel laevalegi jõutud ning eestisse.
ei tea kuidas teistel kuid siia maani sain enda e32, e34, e39 lahti esiuksest ( e32- hel sain lahti pagassist ja edasi andsin voolu).... Ja voolu saab väga lihtsalt e39- sal anda põhja alt (seal jookseb + 12V kaabel) : ühesõnaga variante on sitaks... teine asi on see et pult ei reageeri ja immo jamab- ja lukusüdamik katki...- see muidugi teine teemaSypsik kirjutas:no aga kas sa võtmega juhiust lahti ei saa ja siis kapotti ning sealt autole voolu anda?teet3 kirjutas:Kas selline variant ei aitaks, kui mõnele tulele (näiteks tiivapealsele suunakale) voolu anda? äkki saad siis uksed lahti.
