E34 tuled
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
E34 tuled
soov oleks vahetada e34 esituled uute vastu aga ei soovi osta ette uusi hella tulesi kuna hind on suht hea
kas keegi oskab õelda kummad tuled on paremad kas depo tavalised või inglisilmadega tuningtuled mis on ka ühtlasi selge tuleklaasiga .on keegi nii ühte või teist ostnud kuidas nad ka pimedas näitavad(eriti lähituled)
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Kui keegi minule ka ära seletaks, mismoodi E34-l angel eye'd paremini näitavad kui ilma nende vidinateta tuled? Angel eye'd ei valgusta ju midagi vaid on parktulede eest.tagor kirjutas:angel eyed näitaad suht normilt kui on ilusti regullitud -igaljuhul paremini kui originaalid (vanad)
Kui tavalisel tulel on korralikud klaasid ja normaalsed pirnid, siis mis inglisilmadest siin rääkida.
Noh, mina olen üks neist, kes rõngastulede kasuks otsustas. Just need DEPO omad. Eks varsti on näha siis, kas on tulemus hea või halb. Üldiselt saab 2000 krooniga uued tavalised DEPO tuled, kokkuvõttes on ju odavam need panna (ikkagi uued reflektorid, klaasid, raamid, pistikud), ajakulu ka väiksem ja kunagi annab see liim järgi...minul oli näiteks mingi punase liimiga pandud kinni, päris porno on.
Mul üks tuttav ostis nende rõngastega koos tutikad tuled,aga valgustavad küll vähem kui originaalid,ning need rõngajunnid näitavad kuidagi valesti valgust,mitteühtlaselt.hanno kirjutas:Kui keegi minule ka ära seletaks, mismoodi E34-l angel eye'd paremini näitavad kui ilma nende vidinateta tuled? Angel eye'd ei valgusta ju midagi vaid on parktulede eest.tagor kirjutas:angel eyed näitaad suht normilt kui on ilusti regullitud -igaljuhul paremini kui originaalid (vanad)
Bmw 525tdsa
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Igasugused E34 tuled, millel rõngad juba ''originaalis'' sees on, ongi kõik vuhvlid ju.
See Priidu nimetet InPro võibolla kannatab mingisugustki kriitikat, aga need Depod, nende kohta vaevalt midagi head öelda on.
Ja olen üsna kindel ka selles, et erinevalt E34 originaaltuledest, ei ole vuhvlitel üsna kindlalt sellist tootearendust taga, just kvaliteedi poolest.
Eks need tuled üldse välimuse pärast ongi tehtud, kuigi mis seal salata, ei kannata näiteks Depo omad ka välimuse poolest mingit kriitikat, vähemalt minu nägemuse järgi
- tagor
- Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Eks saigi need angelid pandud just seetõttu et hind oli soodne ja tuli on komplektne ja uus need rõngad seal mind ei huvitagi aga kui korralikult õigeks regullida tuled siis näitavad väga hästi-minu arvates on see õigem tegu kui hakata klaase eest saagima ja vahetama ,kui neil tuledel pole see ettenähtud siis miks hakata sitast saia tegema .Kellel on pappi ostku uued originaalid (3900 tk) ja kui ei raatsi neid osta siis ajavad poole odavamad angelid igati asja ära.See kõigest minu arvamus .
eesti-rootsi
Poolt.tagor kirjutas:Eks saigi need angelid pandud just seetõttu et hind oli soodne ja tuli on komplektne ja uus need rõngad seal mind ei huvitagi aga kui korralikult õigeks regullida tuled siis näitavad väga hästi-minu arvates on see õigem tegu kui hakata klaase eest saagima ja vahetama ,kui neil tuledel pole see ettenähtud siis miks hakata sitast saia tegema .Kellel on pappi ostku uued originaalid (3900 tk) ja kui ei raatsi neid osta siis ajavad poole odavamad angelid igati asja ära.See kõigest minu arvamus .
Mul e34-ljal olid ka väga kehvad lähiduled, maantel kus tänavavalgustust pole ja pead vahest sõitma lähituledega oli ikka päris jube, kuid võtsin asja kätte ja puhastasin tuled seest puhtaks tolmust (kuigi seda polnud just väga palju, suht puhtad olid) ja pirnid panin Rimist ostetud Osram Silverstaar ( 99.90eeki tk) ja tulemusega jäin rahule, isegi ei pidanud regullima minema
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
- tagor
siis küll kui on veel mida puhastada .Minu omal oli eelmine omanik aretand sinna mingid xenonid (pirnid loksusid pesas ,kõik kohad olid lahtiseid juhtmeid täis mingid karbid olid pandud 2poolse teibiga raami ja veepaagi külge jne.)Üldiselt täielik po..o.Ja kuna reflektorid olid ka juba ära suland siis ei jäändki muud üle kui uued tuled panna-muide proovisin ka algul neid puhastada.
eesti-rootsi
Ega ei pea ju siis Boschi tulesid ostma. Uued Hellad näitavad ka ikka väga hästi.tagor kirjutas:Eks saigi need angelid pandud just seetõttu et hind oli soodne ja tuli on komplektne ja uus need rõngad seal mind ei huvitagi aga kui korralikult õigeks regullida tuled siis näitavad väga hästi-minu arvates on see õigem tegu kui hakata klaase eest saagima ja vahetama ,kui neil tuledel pole see ettenähtud siis miks hakata sitast saia tegema .Kellel on pappi ostku uued originaalid (3900 tk) ja kui ei raatsi neid osta siis ajavad poole odavamad angelid igati asja ära.See kõigest minu arvamus .
Seal ei ole LED-id, vaid 4 väikest pirni, mida saab ka väga edukalt vahetada. Ja omast kogemusest julgen nüüd kindlalt inglisilmasid soovitada, võin sulle PSi panna koha, kust need 2500ga saab. Ma pakun, et odavaim, mis sa siiani tavaliste hinnaks leidnud oled, on 2400.jargo kirjutas:tänud arutluste eestei teagi kohe mida siis ette toppida.tuled tuleb kindlasti uued panna kuna ühel vesi sees ja tõenäoliselt roostetab ka !proovin vist siiski depo originaale mitte rõngaid kuna need rõngad päeval suht inetud -ledid paistavad-ja ega ma eriti tuunida ei tahagi vaid teed valgeks!!!
Viimati muutis Tanel_P, 27.12.2007 11:57 58, muudetud 1 kord kokku.
küsiks siis seda et kas e34-le on ka mõned tuled, milledel valgus on hajutatud?
nimelt pooltuledega on tugevavihmasaju, südaöises ja vastu sõitvate autode tuledega eesti teedel võimatu sõita.
Või on inglisilmadega tuningtuled sellised
Või teab keegi midagi positiivset rääkida.
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm? ... 88&to=1996
Viimati muutis TD, 28.02.2008 19:31 59, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: bmw 528
panin oma e34 angelid ette ja mingi aasta on mõõdas ja üks pooltuli ei näita hästi,et roostetab seest.Need on ikka fufflid ja palju ära nendest looda,kuid uuena on head ja ilusad ja kui veel on philips fusion +50 pirnid, annab ilusa nähtavuse ja väga kerge sinaka läike-ja see on ainus,mis mulle nende tulede juures meeldib.
