E34 tuled
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
E34 tuled
Postitus Postitas jargo »
soov oleks vahetada e34 esituled uute vastu aga ei soovi osta ette uusi hella tulesi kuna hind on suht hea :( kas keegi oskab õelda kummad tuled on paremad kas depo tavalised või inglisilmadega tuningtuled mis on ka ühtlasi selge tuleklaasiga .on keegi nii ühte või teist ostnud kuidas nad ka pimedas näitavad(eriti lähituled)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
sips
Postitus Postitas sips »
Aga miks mitte remontida vanu?
Uued klaasid.
Vanad tuled seest puhtaks.
Blue visionid või night breaker pirnid sisse ja peaks olema täitsa tahe.
Minuarust need tuuning kollased kringlisilmad on ikka päris õudsad.
Bmw E46 330D
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
sips kirjutas:Aga miks mitte remontida vanu?
Uued klaasid.
Olen sinuga ühel arvamusel,klaas maksab kõigest 125eek tk ;)
Bmw 525tdsa
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
angel eyed näitaad suht normilt kui on ilusti regullitud -igaljuhul paremini kui originaalid (vanad)
eesti-rootsi
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
tagor kirjutas:angel eyed näitaad suht normilt kui on ilusti regullitud -igaljuhul paremini kui originaalid (vanad)
Kui keegi minule ka ära seletaks, mismoodi E34-l angel eye'd paremini näitavad kui ilma nende vidinateta tuled? Angel eye'd ei valgusta ju midagi vaid on parktulede eest.
Kui tavalisel tulel on korralikud klaasid ja normaalsed pirnid, siis mis inglisilmadest siin rääkida.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Noh, mina olen üks neist, kes rõngastulede kasuks otsustas. Just need DEPO omad. Eks varsti on näha siis, kas on tulemus hea või halb. Üldiselt saab 2000 krooniga uued tavalised DEPO tuled, kokkuvõttes on ju odavam need panna (ikkagi uued reflektorid, klaasid, raamid, pistikud), ajakulu ka väiksem ja kunagi annab see liim järgi...minul oli näiteks mingi punase liimiga pandud kinni, päris porno on. :roll:
Tõnis525
Telefon: 56231835
hanno kirjutas:
Mul üks tuttav ostis nende rõngastega koos tutikad tuled,aga valgustavad küll vähem kui originaalid,ning need rõngajunnid näitavad kuidagi valesti valgust,mitteühtlaselt. :roll: Vbolla olid turukad ka :D
Bmw 525tdsa
Saksa E34 foorumis pole veel kellelgi nende hiina tulede kohta midagi head öelda olnud. Ei mehhaanilise kvaliteedi ega ka valguse kohta.
Põhiliselt ka seal DEPO ja InPro omi proovitud.
Igasugused E34 tuled, millel rõngad juba ''originaalis'' sees on, ongi kõik vuhvlid ju.
See Priidu nimetet InPro võibolla kannatab mingisugustki kriitikat, aga need Depod, nende kohta vaevalt midagi head öelda on.
Ja olen üsna kindel ka selles, et erinevalt E34 originaaltuledest, ei ole vuhvlitel üsna kindlalt sellist tootearendust taga, just kvaliteedi poolest.
Eks need tuled üldse välimuse pärast ongi tehtud, kuigi mis seal salata, ei kannata näiteks Depo omad ka välimuse poolest mingit kriitikat, vähemalt minu nägemuse järgi :roll:
tagor
Eks saigi need angelid pandud just seetõttu et hind oli soodne ja tuli on komplektne ja uus need rõngad seal mind ei huvitagi aga kui korralikult õigeks regullida tuled siis näitavad väga hästi-minu arvates on see õigem tegu kui hakata klaase eest saagima ja vahetama ,kui neil tuledel pole see ettenähtud siis miks hakata sitast saia tegema .Kellel on pappi ostku uued originaalid (3900 tk) ja kui ei raatsi neid osta siis ajavad poole odavamad angelid igati asja ära.See kõigest minu arvamus .
eesti-rootsi
Tanel_P
tagor kirjutas:Eks saigi need angelid pandud just seetõttu et hind oli soodne ja tuli on komplektne ja uus need rõngad seal mind ei huvitagi aga kui korralikult õigeks regullida tuled siis näitavad väga hästi-minu arvates on see õigem tegu kui hakata klaase eest saagima ja vahetama ,kui neil tuledel pole see ettenähtud siis miks hakata sitast saia tegema .Kellel on pappi ostku uued originaalid (3900 tk) ja kui ei raatsi neid osta siis ajavad poole odavamad angelid igati asja ära.See kõigest minu arvamus .
Poolt.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Mul e34-ljal olid ka väga kehvad lähiduled, maantel kus tänavavalgustust pole ja pead vahest sõitma lähituledega oli ikka päris jube, kuid võtsin asja kätte ja puhastasin tuled seest puhtaks tolmust (kuigi seda polnud just väga palju, suht puhtad olid) ja pirnid panin Rimist ostetud Osram Silverstaar ( 99.90eeki tk) ja tulemusega jäin rahule, isegi ei pidanud regullima minema ;)
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
tagor
siis küll kui on veel mida puhastada .Minu omal oli eelmine omanik aretand sinna mingid xenonid (pirnid loksusid pesas ,kõik kohad olid lahtiseid juhtmeid täis mingid karbid olid pandud 2poolse teibiga raami ja veepaagi külge jne.)Üldiselt täielik po..o.Ja kuna reflektorid olid ka juba ära suland siis ei jäändki muud üle kui uued tuled panna-muide proovisin ka algul neid puhastada.
eesti-rootsi
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ega ei pea ju siis Boschi tulesid ostma. Uued Hellad näitavad ka ikka väga hästi.
tagor
3900 oligi hella hind
eesti-rootsi
Mina ostsin oma E34'le ette uued depo "tavalised" rõõmusuuga tuled. Reguleerimisvarraste peadest suutin ma reguleerimisel küll jagu saada. Materjal on suht BS. Valgustavad muidu enam-vähem.
Tarvo
tagor kirjutas:3900 oligi hella hind
Sa käisid siis küll kallis poes.
tagor
autoexpert
eesti-rootsi
jargo
tänud arutluste eest ;) ei teagi kohe mida siis ette toppida.tuled tuleb kindlasti uued panna kuna ühel vesi sees ja tõenäoliselt roostetab ka !proovin vist siiski depo originaale mitte rõngaid kuna need rõngad päeval suht inetud -ledid paistavad-ja ega ma eriti tuunida ei tahagi vaid teed valgeks!!! ;)
330ci 6k man
Tanel_P
jargo kirjutas:tänud arutluste eest ;) ei teagi kohe mida siis ette toppida.tuled tuleb kindlasti uued panna kuna ühel vesi sees ja tõenäoliselt roostetab ka !proovin vist siiski depo originaale mitte rõngaid kuna need rõngad päeval suht inetud -ledid paistavad-ja ega ma eriti tuunida ei tahagi vaid teed valgeks!!! ;)
Seal ei ole LED-id, vaid 4 väikest pirni, mida saab ka väga edukalt vahetada. Ja omast kogemusest julgen nüüd kindlalt inglisilmasid soovitada, võin sulle PSi panna koha, kust need 2500ga saab. Ma pakun, et odavaim, mis sa siiani tavaliste hinnaks leidnud oled, on 2400. :)
Viimati muutis Tanel_P, 27.12.2007 11:57 58, muudetud 1 kord kokku.
jargo
lähen õhtul sõbra juurest läbi ja vaatan kuidas need inglisilmad ka pimedas näitavad -ta oli endale eile ostnud sellised!
330ci 6k man
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
küsiks siis seda et kas e34-le on ka mõned tuled, milledel valgus on hajutatud?
nimelt pooltuledega on tugevavihmasaju, südaöises ja vastu sõitvate autode tuledega eesti teedel võimatu sõita.
Või on inglisilmadega tuningtuled sellised :? Või teab keegi midagi positiivset rääkida.
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm? ... 88&to=1996
Viimati muutis TD, 28.02.2008 19:31 59, muudetud 1 kord kokku.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kui need kõik kolm tegurit koos on siis pole ka tavaliste tuledega parem.
vähemalt mul.
muudmoodi kannatab ikka kudagi ära.
2000 a. 320d, e46
TD
Peamine sõiduk: Bmw
No kui just kedagi vastu ei tule siis on ka natuke hull, siis tuleb selline mõiste nagu "sõidan auto tuledest ette" no metsloomi küll on võimatu näha sellistes tingimustes. :roll: Natuke karm on roolida :)
MuiduMees
vb jah reflektorid mustad või tuleklaasid täkkeid vms täis.
e34 tuled peaks tegelt ikka suht normilt näitama.
2000 a. 320d, e46
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kunagi Hella testis oligi selline jutt, et sileda klaasiga tuled ei kõlba kuhugi (enesepimestus). Sile klaas kõbab ainult xenoon lampidele.
BMW f31 325d 160kw 2014a
TD
Peamine sõiduk: Bmw
no e28 pooltuledega on ikka lust sõita, võrreldes e34 omadega. juskui keegi lõikaks poolepealt tuled ära, mida ma sinna nina ette ikka vahin.
Mis sa tühja siin ikka kurdad, võtad tuled lahti ja puhasta ära, vajadusel vaheta projektorid välja, kui refletor ära on kärsanud. Ja näitavad hästi jälle.
allure3
Peamine sõiduk: bmw 528
Postitus Postitas allure3 »
panin oma e34 angelid ette ja mingi aasta on mõõdas ja üks pooltuli ei näita hästi,et roostetab seest.Need on ikka fufflid ja palju ära nendest looda,kuid uuena on head ja ilusad ja kui veel on philips fusion +50 pirnid, annab ilusa nähtavuse ja väga kerge sinaka läike-ja see on ainus,mis mulle nende tulede juures meeldib.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
aga mul tekkis selline küsimus, et kuida näitavad e39 tuled? ja kas neid on võimalik aretada e 34 jale ette kuidagimoodi? näiteks kui mul on olemas terve e39 nina?(võred,tuled jne)
