e36 pagasniku lukk streigib.asi korras[LUKKU]
UFO-N_A_U_T
Postitus Postitas UFO-N_A_U_T »
kinni enam ei lähe
aint kolksub tugevalt ja ei lukusta ennast.
mehanism kulunud?
asju vahel ei olnud ja tihendeid ka mitte.
lukk käib vastu kinnitus rauda ja hoob ennast sinna kinni ei võta, lampi luuk kõveraks ka ei saa nagu minna et lukk jookseks kinnitusest mööda?
on kellelgi ideid mida proovida võiks või sama jama esinenud?
Viimati muutis UFO-N_A_U_T, 18.12.2007 19:51 21, muudetud 1 kord kokku.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e36 pagasniku lukk streigib.
Postitus Postitas Fred »
UFO-N_A_U_T kirjutas:kinni enam ei lähe
mehanism kulunud?
On olnud sarnane jama. Esiteks vaata see lukusti pagassi servas üle, see võib olla natukene paindunud ja jookseb valesse kohta. Ühel korral see aitas mind. Teiseks vaata üle see osa, mis kere küjes on, selle saab kahe kümne poldiga lahti ja vajadusel annab teda üles poole nihutada, kui süsteem ise kulunud. Variant on ka lihtsalt kronsteinile teip ümber tõmmata, et ta natuke tihedam oleks. Eks proovi järgi, kuidagi peaks ta kinni saama, pikemas perspektiivis tuleks lukustid siiski vahetada.
Edit, võimalusel lase luuk alla ja vaata taskulambiga tagaistme vahelt sisse, see aitab ka viga leida.
UFO-N_A_U_T
tänan asjaliku vastuse eest :)
hakkan luuki kohe uurima.
UFO-N_A_U_T
asi korras, teema LUKKU
Janek_K
Postitus Postitas Janek_K »
UFO-N_A_U_T kirjutas:asi korras, teema LUKKU
saladus ei ole siis mis oli põhjus?
UFO-N_A_U_T
Janek_320 kirjutas:
pagassi lukk on kulunud.... :)
