E34 2,5 tds 93 a Pöörded kõiguvad
et mure siis selline, et peale kastivahetust, automaadist manuaaliks hakkasid pöörded kõikuma, tühikäigul kõiguvad, äkki võis midagi paigast ära nihutada, kui mootor oli allapoole lastud ? Ja siis veel selline mure ka, et kui madalate pööretega sõita, (pöörded umbes nii 1500-1800näiteks teise käiguga, ja siis hakkab jõnksutama sama ka kolmandaga .
reyx kirjutas:mul oli sama jutt et kõiguvad ja vahest kui kohapealt minema lähed siis nagu lollakas seal jõnksutab hullusti ja yks vend ütles mulle et see on õhulugeja ja teine ütles et tühikäigu andur
yhesõnaga mingi paar päeva nikkus ajusid ja nüüd ei ole 2-3kuud tunda andnud järelikult sai iseenesest korda:D
diislil pole õhulugejat, vähemalt mulle nii öeldi....
Re: E34 2,5 tds 93 a Pöörded kõiguvad
diislijoodik kirjutas:Kas kasti juhtploki koristasid ka ära?seix kirjutas:et mure siis selline, et peale kastivahetust, automaadist manuaaliks hakkasid pöörded kõikuma, tühikäigul kõiguvad, äkki võis midagi paigast ära nihutada, kui mootor oli allapoole lastud ? Ja siis veel selline mure ka, et kui madalate pööretega sõita, (pöörded umbes nii 1500-1800näiteks teise käiguga, ja siis hakkab jõnksutama sama ka kolmandaga .
eem see on nüüd milline julla? ma ei vishanud midagi minema... kasti küljest võtsin pistiku lahti ja kogumoos, rohkem juhtmeid ma ei eemladanud, isegi selle jätsin külge, mis nagu neid käike kellade peal näitab, see selleks, et käima saada, kuna ma ei viitsinud selle kaitsmekarbis asuva releega möllata !
mul sama pull et kui manuaaliks tehti hakkas jõnksutama, pole siiamaani lahti saanud, vahepeal oli asi liiga hull 5-ga 100km/h ka jõnkustas täiega, pidi gaas põhjas sõitma-selle parandas uus kütusefilter äraseix kirjutas:et mure siis selline, et peale kastivahetust, automaadist manuaaliks hakkasid pöörded kõikuma, tühikäigul kõiguvad, äkki võis midagi paigast ära nihutada, kui mootor oli allapoole lastud ? Ja siis veel selline mure ka, et kui madalate pööretega sõita, (pöörded umbes nii 1500-1800näiteks teise käiguga, ja siis hakkab jõnksutama sama ka kolmandaga .
nüüd hetkel on asi kõige rahulikum kuna vahetasin pumba pea ja panin ta enam vähem paika(minek viimase peal)
aga vb siis diislijoodiku välja pakutud variant?
RaimoK kirjutas:Aga otsi mootori aju juurest.
kasti aju ja mootori aju on eraldi...kasti aju oli automaat kastis....miks peaks mõjutama aju pöörete kõikumist??? kui natu aega gaasipedaali peal hoida siis jäävad pöörded stabiilseks, kui näitaks korra vajutada pedaali siis jällle kõiguvad....ahjaa see kah, et näiteks kui mingi voolutarbija taha panen siis viskab korraks pöörded alla siis üles tagasi kusklie 900 peale ja siis jääb ka kõikuma....kõik see jama hakkas peale kastivahetust!
