E34 525tds 93a. sedaan näidikud valetavad
tahomeeter ja kütuse kulu näidikud valetavad ,tühikäigul tahokas näitab 1700rpm. kuigi peaks olema mingi 500-700rpm ja õrnalt gaasipedaali vajutades lendab kütusekulu näidik põhja , äkki on mingi lihtne lahendus sellele või diagnosti minna
kõrva järgi otsustades siis pole tal neid 5500 pööret?jaanektds kirjutas:seda küll aga jäi märkimatta et sõites on just nii et kutusekulu näidik läheb põhja ja kui 100km/h lased siis tahokas näitab 5500rpm 5käigugadiislijoodik kirjutas:Seistes ongi kulu lõpmatu, kuna tehakse jagamistehe ja kiirus (antud juhul 0) on murru nimetajas. Uuematel, tõsi küll, seda ei näidata.
kas see viga on eelnevalt kunagi korras ka olnud või lihtsalt ükspäev tuli see viga sisse?
Võimalik, et on paigaldatud autole kas vale aastakäigu mootoriaju+pump või näidikuplokk. Endal sama jama, vanema tüübi mootoriaju+kõrgsurve pump. Mul näitab pöördeid ja kütusekulu täpselt kaks korda rohkem, kui olema peaks. Selle vastu pidi aitama näidikuploki ümberprogemine. Usun, et kasutaja Patrik võib sind aidata, ennast ootab sama asi ees.
