E34 salongi soojendus
ivan olefir
Postitus Postitas ivan olefir »
Salong ei lähe soojaks ,vahetasin salongi filtri ära, kapotialt mingid klapid kus regullib soojust.
salongi tuleb soojust aga vähe ei jõua auto soojaks ajada õhk on enesest soe aga mitte kuum nagu peaks olema ja kui keerad puhuri põhja siis tuleb umbe vähe soojust kolmega ajab asja ära kudagi.
palun aidata mind auto on 525 tds 94a. 105kw. kas tal salogis sooendus radikas ka on.?
Viimati muutis ivan olefir, 04.12.2007 21:28 27, muudetud 1 kord kokku.
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
mul sama jama koguaeg on puhur 3 peal muidu jääb asi nigelaks õhku nagu ei puhu hästi peale aga ma ise ei ole salongi filtrit veel näppind, sinu juttu vaadata siis ei tea kas tasubki :) tahaks ise ka teada mis probleem on! mul e34. 93a.
E39 523iA
raivo01
Postitus Postitas raivo01 »
Termostaadi viga ei või olla :?:
Source
Postitus Postitas Source »
Mul oli sama mure et sooja nende kylmade ilmadega pmst ei tule yldse. Viga oli loomulikult lihtne, tosool oli krt täitsa otsas :P Aga jah termostaadis võib viga olla.
ivan olefir
küsimus
kas selline võimakus on et salongi radikas umbes kui ta seal ütse on
ivan olefir
Veiks010 kirjutas:mul sama jama koguaeg on puhur 3 peal muidu jääb asi nigelaks õhku nagu ei puhu hästi peale aga ma ise ei ole salongi filtrit veel näppind, sinu juttu vaadata siis ei tea kas tasubki :) tahaks ise ka teada mis probleem on! mul e34. 93a.
aga sa võta salongifilter vahelt ja proovi siis mis ta teeb ma ise sõitsin kaks päeva aga vahet ei olnud proovi sina ka
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Kas temp seier tõuseb ilusti keskmisesse asendisse või jääb kuhugi veerandi peale ?
Kui jääb veerandi peale,siis termostaat õhtal.Kui aga temp on normaalne ja ikka ei puhu,siis salongifilter välja ja proovi uuesti.Kui siis ka ei pouhu korralikult,siis on kas miskit umbes või äkki ventika mootoriga miskit pees.Reostaadi puhul ei toimi esimesed 3 astet .
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
tarmo282
Postitus Postitas tarmo282 »
Oi krt ma nägin ise ka sellega vaeva.Salongi radikad vaevalt umbes on.Endal oli sama probleem-ei olnud ohk vahel,ei olnud radikas umbes,ei olnud tosooli vähe...klappide all(mis temp. reg)on lisa pump.Kui see on tuksis,pole sooja ka.NB-see pump on ainult disladel.....minu teada.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
bensukatel on ka see lisapump- aga ka mitte kõigil
2000 a. 320d, e46
lauri5000
Postitus Postitas lauri5000 »
mehed, tekkis siin ka teemat lugedes mõte, et kus filter üldse asub ja kuidas kätte saab? e34.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Sellest päris mitu teemat siin foorumis, aga yks kasulik link: http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... ilters.htm
BMW-le kindel
