Mure siis selline , et automaat käigukast jukerdab. kohapealt minnes ei saa pedaali kõvemini suruda kuna lööb pöörded lakke ja alles siis lööb pauguga käigu sisse. Mure on olnud juba päris pikka aega ning on ka natukene kasvanud paari aasta jooksul. Kui külma mootoriga 90-100 km/h juures sõita siis hakkab käiku madalamaks ja kõrgemaks loopima aga sooja mootoriga seda ei ole. Kõik filtrid õlid vahetatud.
Muidu on ka kuulda tühipööretel õrna pöörete kõikumist.
Linnas päris raske liigelda kuna ummikute korral ei ole eriti hea kui ootad millal käigu sisse võtab. Iga kord kui pidurdan oo maha siis läheb nõks aega kui käigu sisse uuesti võtab.
Milles võiks probleem olla.
Info eest suured tänud!!!
Auto on siis muidu 318I 1993a
318 automaat käigukast jukerdab.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Isa 325 automaadil oli sama jama, ning praegu otsin uut kasti
Tegelikult hakkas see jama natukene rutem tekkima(mingi kuu aja jooksul) ja põlema läks ka avariireziimi märk ja lõpuks jäädavalt! Tuli välja, et kasti õlifilter oli umbes ja õli oli metallipuru täis. Seda oleks saanud ennetada kohe alguses õli ja filtri vahetusega
Sul ei pruugi sama asi olla, kui avariireziimi ei viska aga abiks on diagnostika. Minu omal näitas 5 veakoodi ja peale nullimist ei muutunud midagi!
