e- 36 tagusild
jyrxixx
e- 36 tagusild
Postitus Postitas jyrxixx »
Küsimus siis selles et mis peaks tegema et tagusilla hüppamine ära kaob ? .. praegu nii kui minna annad ja ratas juhtub ka ringi käima all siis hakkab sild räigelt hüppama :? suht imelik ..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
sander k
Postitus Postitas sander k »
Vigu võib mitmeid olla alustades amortidest kuni sillapuksideni.
Sillastend näitab täpsemalt.
tammekas18
Postitus Postitas tammekas18 »
ma arvan et sull pruugib olla amort l2bi kui oleks puksid l2bi siis kagaks bmw-l piix ujuma teepeal ilma et suuremat pööraks ..
ma arvan et amortid l2bi ... aga ei pruugi olla
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
amordid ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
estex
Postitus Postitas estex »
Sama seis on siin, kui korralikult kiirendada siis tagumine osa hüppad, kusjuures uued on: Amordid, amordipadjad, vedrud, kõik puksid, ilma lsd-ta polnud seda muret.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Loll küsimus, aga kas näiteks mingi lolli seguga rehv ei või olla hüppamise põhjuseks? Või teekate?
Ise pakuks ka, et amort ei hoia masinat maadligi.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
sander k
Tegelt saad ju suvalises ülevaatuskohas lasta teha amorditesti. Maksab mingi 50 eek.
jargo
samas ka kogu silla üle vaadata :idea: mul oli ka kunagi nii et liialt kulunud m+s kummidega teatud asfaldi peal kukkus tagusilda loopima- :)
330ci 6k man
jyrxixx
hmm nu jutt selline et amordid on 4 kuud vana + uued vedrud .. aga silla puksid on vist vahetamata juba tükk aega ... vb asi nendes kuigi eebliga proovides vastavad normile küll . nüüd ostsin LSD diffri vb se aitab asjas.. ja ju siis peab uued puksid ka panema .. peaelgi sillastend näitas seda et tagumine kokkujooks oli 0.12 kraadi kokku .. see paigas nüüd . Muidu palju e- 36 le puksid maksavad .. ja kas keegi oskab soovitada mingi firma omasid? .. ja selline küss ka veel et kui ette panen POWERFLEX sid . .aks siis taga peavad ka olema ?
325i e36 EX
estex
Puksidest soovitan lemförderit
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis »
Ma kaldun arvama et see trampimine on siiski rehvidest. Enda e28 sai terve veermik ühe korraga välja vahetatud, ei jäänud enam vanu juppe. Bilsu amort all, uued vedrud, puksid, diffri padi jne. Ringrajal stardis ei kannatanud ka kuival asfaltil kõvemini vajutada, jube trampimine hakkas pihta. Rehvid olid mingid ürgaegsed kivistund käkid.
Carclassic OÜ
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
e- 36 tagusild
Postitus Postitas Pavel_V »
Esimese asjana kontrollida ja vahetada amortisaatorid.
See on minu arvamus!
jyrxixx
Kust neid saab ? Ma saaremaal .. ega siin pole just suuremat valikut :D
325i e36 EX
jyrxixx
rehvidest niipalju et kohe apnen uued alla .. siis võin õelda kas asi oli rehvis või ei ..
325i e36 EX
